Текущее время: Сб авг 15, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Как подружить DWL-200AP и EeePC ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:34
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сталкнулся с такой проблемой.
С недавнего времени обзавелся нетбуком от ASUS. Модель EeePC 4G XP. Не могу его подружить с домашней сетью на DWL-2100AP.
При этом домашние ноуты работают исправно (ASUS A8Jr c Intel WiFi и Samsung R45 c внешним DWL-G122).
теперь, более подробно.
Сеть офиса:
инет -> шлюз на компе с DHCP -> DLink DWL-3200AP (WEP) -> EeePC c Atheros A5007GE. Все работает на ура!
Сеть домашняя:
инет -> DCM-202 -> DI-704P (DHCP) -> DWL-2100AP (WPA2-PSK, TKIP, SSID BC on) -> EeePC c Atheros A5007GE.
При попытке подключиься просто пишет что нет подключения или вне зоне действия точки.
Мас нового бука в точке прописал (в фильтрации).
Менял шифрование и на WEP и просто на Незащиненную.
Результат одинаковый...
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Может, просто не углядел где-то настройки. Или рыть атэрос в нетбуке (утилит в комплекте для вайфая нет...)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 00:13
Ну, не знаю.
У нас с точкой 2100AP в режиме WDS+AP, WPA-PSK+AES спокойно
соединялся eeepc701, сейчас вот работает eeepc900....
Прошивка на точке какая?
Ну, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:11
Прошивка 2.20eu
Всегда работала без проблем, посему лазить в перепрошивку и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:30
Попробуйте заново вбить в точку MAC-адрес беспроводного интерфейса мелкого бука. Может, просто опечатка.
Подозреваю, что Вы различаете разницу MAC-адреса беспроводного интерфейса и MAC-адреса сетевого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:58
Да, конечно понимаю. :)
Вносил в список фильтрации на Access именно Мас-адрес вайфайного Atheros-a.
Может где опечатался, хотя и перепроверил.
Буду сегодня смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:36
Проверил - мас указан правильно. Где рыть, ума не приложу... :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:55
Где можно найти список кодов лога DWL-2100AP?
она отбрасывает ЕееРС с code=2.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:00
Лог-то покажите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:02
Please refer to the below description of reason codes list.
The reason codes are defined in the attached file which captured from the 802.11 standard.
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 19:58
MTRX писал(а):
Лог-то покажите.
пожалуйста!
TUE SEP 16 19:53:54 2008 System --AP cold start with f/w version: v2.20e
u
TUE SEP 16 19:53:54 2008 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
TUE SEP 16 19:54:26 2008 System --Web login success from 10.0.10.1
TUE SEP 16 19:54:50 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
af:87:a1:ea reason code=2
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 20:34
Хууух! Немного разобрался...
Работает мой ЕееПЦ нетбук и все другие клиенты только когда точка работает в режиме WPA-PSK.
в режиме WPA2-PSK - нетбук отказывается подключаться (в логе код=2)
Спасибо!
Буду дальше рыть нетбук.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
