Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: VPN с "плохими" провайдерами
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:26
У некоторых пользователей есть потребность в частых командировках. Для них сейчас организован сервер VPN PPTP на устройстве DFL-800. Возникла проблема, заключающаяся в том, что некоторые гостинничные провайдеры под чистую режут GRE траффик, из-за чего установление соединения невозможно. Что можно предпринять в таких случаях? Будет ли в этом случае работать L2TP и не будет ли это менее безопасно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:36
Если провайдер режет все, кроме почты и веб-серфинга, то и L2TP не поможет. Так что ответ 50/50. А защищенность L2TP выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:41
Везде пишут что для повышения надежности L2TP его пускают через IPsec тунели, как такое можно настроить в DFL?
Это надо посмотреть описание L2TP - там PPP "заворачивается" в IPSEC. Поэтому защищенность и выше. В DFL настраивается просто, в каком-то из меню L2TP указывается PSK, и этот же PSK указывается при настройке стандартного клиента Win XP. В мануале описано более или менее понятно.
Последний раз редактировалось miant Пт сен 05, 2008 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 14:55
PSK указывается только для IPseс тунелей, для L2TP такой настройки я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 14:56
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 14:58
А L2TP заработал только после прменения рег файла из http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_18.php в котором похоже напрочь отрубается IPsec ("ProhibitIpSec"=dword:00000001) Какой мануал имелся ввиду? А то я в них уже очень сильно запутался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:26
Без привязки к оборудованию, можно попробовать решить это через инкапсуляцию IPSec в TCP/UDP (чистый, без L2TP/PPP) или SSL в TCP/UDP. На худой конец попробовать SSH-туннелинг, хотя неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 20:00
Manual DFL-210A1v1.03.pdf стр. 235 L2TP/IPSEC - для DFL800, думаю, аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:15
Да в мануале действительно это есть. Но по приведенным настройкам Windows клиент к DFL подключаться отказывается. Если в LOcal Net у IPsec как сказано в мануале указать WAN2_ip на который приходит соединение то выдается ошибка 792 (таймаут) и в логах соответственно то же показывается что произошел таймаут и соединение не установлено. Если же выставить all-nets, то выдается ошибка 678 на клиенте (не отвечает) а логи DFL полны записей:
13:15:31 Info IPSEC
1802703
 ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="192.168.2.3:4500 ID 192.168.2.3" remote_peer="88.87.*.*:63187 ID root" initiator_spi="39f1058f 0f1045c4" responder_spi="b803a36c 916da16a" int_severity=6
2008-09-08
13:15:31 Info IPSEC
1802024
options="Responder, NAT-T" mode="Main Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=3des-cbc keysize= hash=sha1 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=28800
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802732
 ipsec_sa_destroyed
spiin="ESP f4872972" spiout="ESP 01926500"
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1803021
 ipsec_sa_statistics
done=379 success=368 failed=11
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802045
 ipsec_sa_lifetime
kb=250000 sec=3600
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802043
 ipsec_sa_informal
spiin="11c70be1 " spiout="f36c4c65 " alg=3des-cbc keysize= mac=hmac-md5-96
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802058
 ipsec_sa_informal
local_id="213.123.*.* udp:1701" remote_id="root udp:1701"
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
local_peer="192.168.2.3:4500 ID 192.168.2.3" remote_peer="88.87.*.*:63187 ID root" initiator_spi="2fbba294 35dec398" responder_spi="d1edaaf7 d92978d2" int_severity=6
2008-09-08
13:15:30 Info IPSEC
1802040
 ipsec_sa_negotiation_completed
ipsec_sa_enabled
sa=Responder info="NAT-T" local_peer="192.168.2.3:4500 ID 192.168.2.3" remote_peer="88.87.*.*:63187 ID root" spi_in="ESP 11c70be1" spi_out="ESP f36c4c65"
а после некоторого времени логи заполняются записями:
13:16:04 Warning IPSEC
1800106
 ike_invalid_payload
local_ip=192.168.2.3 remote_ip=88.87.*.* cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
2008-09-08
1800106
 ike_invalid_payload
2008-09-08
1800106
 ike_invalid_payload
То есть как я понимаю соединения IPsec успешно устанавливаются но общение по ним не происходит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:06
И еще я так до конца и не понял - будет IPsec в транспортном режиме работать за NAT или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:18
Настройка L2TP over IPSec http://www.mediafire.com/?vznqzyyg2y1
 Заголовок сообщения: Re: VPN с "плохими" провайдерами
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:24
на мой взгляд, наиболее приемлемое решение, которое позволит с вероятностью в 99% соедениться с офисом - это OpenVPN ... да, решение не железное, но зато бегает по любым портам и если пров хотя бы к вебу пускает то будет работать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:34
По поводу презентации - она полностью повторяет мануал, с ней так же ничего не получилось.
А по поводу OpenVPN Вы не первый кто его хвалит, надо посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
