Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:52
Периодически вываливается сообщение о ошибке -ANIWZCS2 launcher for Windows - как это попбороть?
Все это происходит под Win XP SP3,
на связке D-Link DWA-510 + Di-624+
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 08:27
А отключите просто этот сервис.
И пользуйтесь подключением к вайфаю средствами Вин (Zero Wireless Configuration)
Либо смените драйвера для карточки на Атерос.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:12
Спасибо - попробую!
А не подскажите какой чип Атерос стоит на данной карточке?(или дрова без разницы под какой чип).
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:35
Драйвера, если с WildPackets, почти без разницы.
А вообще, у меня нет под руками DWA-510, если можете - сообщите
VEN_xxxx&DEV_xxxx карты, тогда точно будет известно, какой чипсет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:42
Это к сожалению смогу посмотреть только вечером,придя домой с работы.
Возможно есть где-либо такая информация?- или сие есть тайна у компании D-Link?
Спасибо за оперативную помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:52
Это у всех компаний - производителей такое...
А посмотришь Вендора и Девайс - проверь их по базе
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:07
Еще раз спасибо -вечером покопаюсь- о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:02
Проверил по их базе - получается что чип стоит Ralink RT61,да и в драйвере нашел указание на этот чип.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:28
Поєксперементировал с дровами от Ралинка - эффекта никакого -дрова карточку даже невидят(в инфо файле нет упоинания о Д-линке вообще) -пришлось вернуть все назад от Д-линка -проблемма сразу же возникла снова.Отключение сервиса - не помогает,т.к.виндовская утилита работать отказывается.
какие естьеще варианты побороть данную проблему?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:19
У меня такая же ошибка выскакивает!
Windows XP SP3
D-link DWA-520
на самом деле это сильно достает, мне кажется драйвер либо конфликтует с чем то либо еще что-то, хотя конфликтов не видно
Плиз помогите избавится от проблемы!
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:52
В любом случае, при нормально установленных драйверах,
виндовая утилита работать должна, пусть и с некими глюками.
Так что проблемы не в сервисах, а в системе или железе карточки...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 14:05
У себя убрал нафиг из автозагрузки ANIWZCS2-сервис и лаунчер, ибо немерянно грузили процессор или вылетали с ошибкой. Пользуюсь виндовыми средствами. Проблем не замечено, использую WPA2+TKIP... Карточка на RaLink'е. В принципе можно было поставить и Ралинковские драйвера (подправив в инф.-файле соответствующие секции с VID и PID), но пока все работает прекрастно - смысла не вижу.)))
Настройка:
ANIWZCSd Service - Остановлена
Беспроводная настройка (WZCSVS) - Работает
D-Link Wireless LAN Monitor (AirGCFG.exe) - убрана с автозагрузки (реестр HKLM\...\Run)
ANIWZCS2 launcher for Windows. (WZCSLDR2.exe) - убрана с автозагрузки (реестр HKLM\...\Run)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:31
Хмм ну я смотрел возможности решения таковой проблемы через гугль про английски , но единственное что я нашол это советовали скачать новые дрова (я скачал дрова через длинковский европейский сайт, вроде пока норм, надеюсь что так и останится). Так же насколько я понял это что-то имеет ввиду недостача CPU но я не могу поверить что мне нехватает памяти (у меня АМД 4-ех ядерный, АТИ РАДЕОН - 4850 и 2 гига оперативки, (никогда не поверю что этого недостаточно))!!!!
Есть какие-то предположения?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 21:14
Не проблема даже после обновления дров продолжает иметь место!
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:30
Уважаемые господа из D-Link.
Так все-таки как решить данную проблему?
DWA-520 WinXP SP3 и выскакивает (причем
когда угодно) вышеуказанное сообщение, после
которого может отрубить сеть.
Какие есть варианты решения данной проблемы?
