Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Три маршрутизатора в одной LAN.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:38
Хотим объеденить три домашие локалки в одну.
B каждой LAN есть свой маршрутизатор (DL) и по 2-10 юзеров.
В дальнейшем каждая группа будет использовать свой маршрутизатор для доступа в и-нет. (как было до объединения).
Как это все наладить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:59
три IP подсети, каждому свой шлюз, авторизация по мак.
на устройствах прописать маршруты для работы подсетей.
вариант 2
впн
вариант 3
сеть разбить маской, все править на главном устройстве
вариант 4
использовать токен ринг :)
мало инфы для ответов!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:27
Более подробно:
Есть три независимые локальные сети. В каждой сети есть свой маршрутизатор (все DSL-2500U/BRU/D). Все маршрутизаторы имеют локальный IP по умолчанию - 192.168.1.1
Маршрутизаторы каждой сети подклюсены к свичам. Юзеры подключены, соответственно, через свичи.
1-я LAN - три машины;
2-я LAN - десять машин;
3-я LAN - восемь машин.
Расстояние между свичами: 1-2 LAN - 40 метров, 2-3 LAN - около 100 метров.
Хотим соединить все эти три сети в одну.
При этом получится в сети три маршрутизатора.
Как настроить эти маршрутизаторы, чтобы они работали в одной (объединенной) сети так, чтобы юзеры имели доступ к и-нету только через свои маршрутизаторы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:10
Простой вариант. Забудьте про DHCP - все компьютеры настройте IP вручную. Всю адресацию - в одну подсеть (192.168.1.х). Способов разделения по адресам - как вам нравится, шлюзами и DNS прописывайте соответственные роутеры. На роутерах настройте доступ по МАС - это не даст пользоваться чужими роутерами.
Более красивый вариант - поставьте в центр тот же DFL-210 и настройте на нем маршрутизацию между сетями, при этом запретив доступ к шлюзам из других подсетей. Разнесите сети (192.168.1.х, 192.168.2.х, 192.168.3.х). Запретите также на DFL хождение DHCP и сети практически будут работать так же как и были. Но - статический роутинг на ваши локальные подсети надо будет прописать вручную на всех компьютерах.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:11
Большое спасибо danilovav за подробное разъяснение.
... хочется побыстрее все сделать, поэтому, как начальный, пойдет первый вариант. На будущее конечно же нужно будет задуматься о втором.
У нас роутеры DSL-2500U/BRU/D, у них нет возможности прописать статику по МАК-адрессам, как это было у DL-604. Будет задействован человеческий фактор, в качестве недостающих необходимых функций железа.
У нас люди сознательные и серьезные. Думаю проблем с подключением к не своему шлюзу не будет.
Вот здесь пишут о настройке MAC Filtering в DSL-2500U/BRU/D http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_129.php, но толку от этого никакого, т.к. в меню DSL-2500U/BRU/D нет раздела MAC Filtering. Вместо него есть IP Filtering viewtopic.php?p=329434#329434. Нигде не нашел никаких инструкций, как пользоваться этим IP Filtering и для чего он нужен.
Буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 04:12
Ну, написано в том FAQ не то чтобы супер как, но у вас возможно проблема решится обновлением ПО на роутерах?
IP filtering это простенький вариант файрвола... Учитывая ограниченность количества правил, он практически бесполезен. Заходите какой-то сайт по IP заблокировать - вот вам как раз и надо будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 08:36
Спасибо! Попробую отыскать информацию о возможностях более новых версий прошивок.
Ага, понятно. Теперь отчетливо понятно, что это.
2support: можно же было в мануале написать так понятно... Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:40
+1.
За гарантию изоляции доступа к чужим маршрутизаторам плата по 350 руб с носа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:29
По-моему, можно проще организовать.
Назначить роутерам разные IP - 192.168.1.1, 192.168.21, 192.168.1.31 (что типа этого), соответсвенно, каждый в качестве основного шлюза на сетевой карте прописывает новый IP. Более того, если прописать два шлюза, то при отлючении основного, можно будет ходить в нет по "запасному" варианту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:57
Я собственно это (логическое разделение сетей) и предложил, однако что в вашем варианте будет обеспечивать доступ между подсетями? Конечно, можно прописать каждому компу по 3 ип адреса. Однако - это глупо. А конфигурацию с более 1 шлюза винда будет переваривать постоянными косяками с сетью.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:23
danilovav писал(а):
...А конфигурацию с более 1 шлюза винда будет переваривать постоянными косяками с сетью.
Снова +1. :D
Виндоза криво работает с 2-мя и более основными шлюзами. Она не переключается обратно на поднявшийся первый шлюз, а перебирает их по циклу по мере отпадывания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 09:49
danilovav писал(а):
На роутерах настройте доступ по МАС.
Роутер по МАС не фильтрует, только бридж. Или я не прав?
Подсеть будет одна
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:18
Разве DFL умеют маршрутизировать LAN? По-моему они роутят только VLAN. По-крайней мере у моего 800-го это так.
 Заголовок сообщения: Re: Три маршрутизатора в одной LAN.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:28
Если ещё актуально, и нужно бюджетное решение, то я бы поставил в центре сети простой 486-й или выше с Freesco на борту и настроил бы маршрутизацию между сетями. А на клиентах во всех сетях прописал бы доп. постоянные маршруты, указываеющие что в случае обращения к соседним локалкам, отправлять пакеты на комп. В этом случае 2-й шлюз не нужен. Да и в прошлых случаях тоже, если честно... :)
В этом случае предлагалось использовать все три независимых порта DFL-210 для подключения на каждый порт своей подсети.
например:
LAN 192.168.1.0/24
DMZ 192.168.2.0/24
WAN 192.168.3.0/24
