Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 13:12
Заметив, что появилась прошивка 1.04 (стабильная) решил обновить ею роутер, на котором изначально стояла 1.02. Обновил, все нормально, поставил также руссификацию. Все вроде было хорошо, но вдруг не с того не с сего вырубился доступ к инету. Отправка данных идет, а инет нет. Доступ к Веб интерфейсу имелся, потом заметил что только локалка работает между моими 2 компами, но инета то нету. Пробовал и адреса менять, и айпи, и все остальное. Вообщем дошло дело до того, что я решил оставить только Wi-Fi соединение, подумал может быть по нему работал бы хоть 2ой компьютер, который подключен через ВайФай. Не помогло, а заодно с этим действием Роутер изменил адрес с 192.168.0.1 на 192.168.221.155 (адрес вышестоящего роутера). Сказал, что теперь через него подключаться к интерфейсу. Ну попробовал и там и там, ничего не получилось: "Соединение было сброшено.."
В итоге, к роутеру теперь вообще не подключиться, локалки нет, инета нет.
Хотел установить все заново с диска, позвонил перед этим прову, чтоб сменили мак адрес на комп, сменили, запустил установщик, интернет соединение ОК, едем дальше.. Прошу прова опять сменить мак адрес (на роутеровский), меняют, продолжаю установку подключив все провода.. На какой-то проверке или чего там, установщик долго думал, и выдал ошибку что типа нет соединения. Повторить не получилось.
Кстати провайдер предупредил, что мак адрес они меняют раз в две недели, а это означает, что мне без роутера придется сидеть этот срок.
Жду ответов, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:19
Ответа опять не дождаться?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:07
Апай не апай тему, сотрудники ее все равно не видят?
"Прикусили язык" так сказать?
По-ходу придется звонить в офис или сервис центр для разрешения ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:20
Обновляйте до 1.05
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:58
Отличный ответ, с учетом того что мне не зайти в веб интерфейс и не становить заново дрова с диска..
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:06
Для этого устройства драйвера не нужны. Настройки производятся через web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:25
:arrow:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:06
Аналогичная история: была 1.03 на DIR-300 H/W Ver A1. При попытке вгрузить прошивку из файла dir300_v1.04_87mf.bin аппарат мгновенно разорвал соединение и сдох. POST проходит, потом тишина, только Power горит.
Доступ к RedBoot v2.3 есть, tftpd завести не проблема, прошивку 1.05 скачаю. Дальше что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:29
40 минут назад впервые в жизни увидел этот роутер.
Обновил прошивку с 1.03 на 1.04 (LANGUAGE PACK не ставил, не могу по-русски настраивать железки) и за 15 минут настроил Интернет и WiFi.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 13:15
Ну, это, как бы, так и должно быть. Удивительно, скорее, как мы с CHROM* таких выдающихся результатов добились.
Что интересно, инструкцию по закачке в DIR-300 DD-WRT нашел в сети мгновенно. А вот как вернуть на место "родную" прошивку...
1.05 добыл, tftpd установил, жду дальнейших указаний. ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:43
И что с того? Я интернет и Wi-Fi могу настроить за 5 минут, а вот исправить такую пробелму, котоаря возникает у многих сложно.
Вообщем роутер мы сделали сами, без помощи "специалистов". Пришлось сбрасывать все настройки.
После какого-то запуска, и долго держания кнопки Reset, он чудом перегрузился, и смог подсоединиться к компу. Следовательно интерфейс заработал с прошивкой 1.04. А там дальше инет по-быстрому настроили, включили - работает.
(Кнопку Резет пришлось жать 2 раза!!!)
Вообщем пробуйте так, если не получится сам не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:08
Не выходит. Видимо, в момент глюка аппарат уже успел как-то попортить старую прошивку.
Обидно то, что в бутлоадер попадаю и теоретически могу прошивку туда вкачать и залить. Только не знаю, куда заливать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:49
Востановление только через СЦ, информацию которую вы просите инженерная и не предоставляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:56
Ответ понятен, благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 05:49
А теперь внимание, правильный ответ.
Книга отправляется в город Сингапур к телезрителю shadowandy. :)
