Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DES3526 VLAN внутри VLANа
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:23
Помогите решить задачу.
На порт деса 3526 приходят два таггированных влана. Задача - на порту, где приходят вланы "запихать" их в один влан на коммутаторе. И на другом порту эти же вланы в том же виде выпустить.
То есть, настроить на коммутаторе два порта как untagged в одном любом влане.
Пробовал так сделать, но не сработало. Видимо дес меняет значение влана в пакетах, а мне это не надо. Почитал мануал, пробовал делать созданный влан таггированным на десе, пробовал ставить значение "Ingress Checking" как "Disabled" . Так же не помогло.
Есть ли какое то решение? Такое вообще возможно? На других коммутаторах, не длинк, у нас этот фокус проходил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:53
а что мешает их оба прописать на приодящий и уходящий порт как taged?
судя по описанию вам нужно Q-in-Q, 3526 помоему не поддерживает это.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:04
Немного не понял зачем вам это? Это всё в пределах одного устройства? Настроить два порта как untagged в одном VLAN-е вообще не вижу проблем. Или я что-то не понял? Объясните подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 08:17
Задам вопрос по другому - если я два порта настрою как untagged в одном любом влане, я смогу через эти порты пропускать несколько таггированных вланов? Из одного порта в другой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:10
2 порта на 1 влане как untagged, эти же порты как tagged на других вланах, помойму у вас всё должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:34
сможете! сколько угодно VLAN-ов ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:47
Но для этого Вам естественно нужно их настроить как tagged в этих VLAN-ах. Если же вы хотите внутри одного VLAN-а у провайдера пропускать прозрачно трафик VLAN-ов корпоративного клиента например то это действительно Q-in-Q причём лучше selective. Значит как минимум DGS-36XX на агрегировании.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
