Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 08:41
Все кто встречался с DIR-100 знает о его глюках, а именно:
1 глюк - не прокидывает DNS, соответственно не открываются сайты (большинство сайтов)
2 глюк - не меняется путь роутера, к примеру хотите сменить путь с 192.168.0.1 на 192.168.1.1, а железко тупо его не меняется
После целого дня мучений нахожу способ лечения, а именно:
1) идём по пути ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-10..._v200_hnap.bin
2) скачиваем прошивку - заливаем её на роутер
3) сбрасываем роутер до заводских настроек
4) далее настраиваем под нашу сеть и что мы видем все эти глюки исчезают
Более того роутер работает как часы, одно НО, все роутинги и настройки лучше делать при включенном динамическом DHCP, а уж потом подымать VPN
Думаю владельцов DIR-100 это поможет ибо проверено на 2 глючных DIR-100
причём особо нравится как длинк называет якобы исправленные прошивки в статус бета- уважаемые длинковцы прочтите в интернете что такое бета и можно ли её давать конечному пользователю :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:15
Пробовал я эту прошивку, не хочет поднимать VPN !!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:45
у меня все работает более того как часы
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:52
У меня думаю трабла в том, что рутер не хочет брать адрес GW 10.0.0.255/21.
Можно как то через телнет задать IP GW ?
Решите как то эту проблему, а то перед людьми неудобно...чувствую себя виноватым не в своих косяках !!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:57
в статик роутинг пропишите маску сети 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 GW 10.0.0.255 и должно работать
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 17:52
я уже пробовал, GW становится доступен, но VPN сёравно не поднимает !
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:11
Поставил DL-604 на нем ВСЁ РАБОТАЕТ !!!
Интересно, что нет ответов от суппорта...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:19
По поводу DHCP клиента проверим. Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 18:43
UnCle_ViTaLiK писал(а):
Ну неужели никто не сталкивался???=(
у меня такая же трабла
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:04
Если использовать роутер в режиме russian pptp (dual acces), и выбрать динамический IP адрес WAN порта,все отлично работает. Если же поменять значение на static, то роутер видит pptp-шлюз только в своей подсети.
Пример:
ip 192.168.1.99 (192.168.1.*)
маска 255.255.255.0
pptp-сервер - 192.168.1.100
Отлично работает, подключается и видит сервер
, но если:
ip 192.168.2.99 (192.168.*.*)
маска 255.255.0.0
pptp-server- 192.168.1.100
Не видит ничего, кроме своей подсети (в данном случае 192.168.2.*)
Пробовал на таком же роутере - таже проблема, перепрошил один из роутеров прошивкой Firmware Version : v2.01(EN) , build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008 - не помогло. Оба роутера, судя по серийным номерам, из одной партии.
На dir-300 все отлично работает, таких проблем невозникает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:41
а вы при статической конфигурации указываете правильный Шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:56
Указываю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:35
проблема аналогичная проблеме топикстартера. сразу обновил прошивку с оффициального фтп сайта на dir100_v201_en_b9.bin . Статус DIR-100 показывает только введёный вручную mac address, в остальных полях нули, хотя в настройках PPTP вводил IP провайдера , маску, шлюз, логин и пароль впн. как решать проблему, подскажите пожалуйста. спасибо.
 Заголовок сообщения: у меня dir 120
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 21:23
И такая же проблема - не коннектит pptp (хотя пару раз мелькало что-то)
почта kayrat@gmail.com
WAN - DSL modem свой, его сетка 192.168.3.1
DIR 120 - *.4.1
VPN сервер - в интернете (в офисе)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:17
та же проблема с pptp на дир100
ни в какую не хочет поднимать...
в логах тоже пусто - т.е. даже не видно попыток подъема vpn
стоит последняя прошивка, режим pptp и pptp dual access
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
