Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: 2540U настроить virtual server
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:35
Как на DSL-2540U настроить virtual server,
advanced/virtual server-> добавляю http сервер, по-умолчанию на 80 порт, при сохраниении пришет что 80 порт используется и что он http доступен через 8080.
Захожу по ip на комп, http://1**.1**.1**.1**/ там вылетает окно для входа в веб интерфейс, попробовал http://1**.1**.1**.1**:8080/
Долго думает и остается страница не доступна. пробовал зайти с другово компа подключеного не через другой модем - то же долго думает и остается страница не доступна.
Пробовал на локалке - серевер работает.
Как можно зайти на сайт через 80 порт или хотябы вообще зайти?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:47
Нет, мне кажется что эта проблема уже стала классикой в устройствах D-Link. Ваш роутер пишет что так как он сам сидит на 80 порту, то он подвинется на 8080, а на 80 посадит именно Virtual Server. А то что страница не обновляется - попробуйте перезапустить браузер, и/или весь компьютер. Я проверял, и не раз, все отлично пробрасывается, просто надо немного понимать англ.язык и хоть немного понимать как оно устроено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 00:31
На солько я понимаю английский, роутер пишет, что посадит веб-сервер на 8080, а сам останется на 80-м!!!
Windows Internet Explorer
Since port 80 is used, the DSL router
WEB server port will be moved to 8080.
ОК
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:46
Я пробовал перезагружать все и комп и роутер, но страница не появляется. Может еще нужно еще что включить?
А можно роутер посадить на другой порт, а сервер на 80?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:52
ну не работает сервер и все!
Скажите пожалуйсто из-за чего это может быть!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:17
У меня тоже не работает, не парься. Длинк как обычно....
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:11
Никто никуда не подвигается, все работает как надо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:00
У меня похоже версия другая. может прошивку другую установить?
Я захожу в "advanced/virtual server"
У меня нет раздела "NAT"
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:07
В конфигурации соединения - Enable NAT
Хотя - у меня 2500U/BRU/D, а у вас, скорее всего чистый 2540U.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:12
У меня в этой табличке тоже самое написано. Но это из серии, не стоит всему верить, что на заборе написано. Вы сначала попробуйте проверить, а потом пишите. Причём таже самая история с Telnet-сервером...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:25
да скорее "чистый 2540U" а как тогда мне быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:30
ОК
Дословно это можно перевести: "так как 80 порт используется, то порт веб-сервера DSL-роутера будет перемещен на 8080".
После того, как правило создано и настройки сохранены:
из локальной сети:
- веб-сервер будет доступен по своему внутреннему ip-адресу на 80 порту.
- веб-интерфейс роутера будет доступен по своему внутреннему ip-адресу на 80 порту.
из внешней сети:
- веб-сервер будет доступен по внешнему IP-адресу (WAN) на 80 порту.
- веб-интерфейс роутера будет доступен по внешнему IP-адресу (WAN) на 8080 порту.
Это проверялось ни один десяток раз, и работает нормально.
Если доступа нет, проверяем:
1. Не блокирует ли необходимый порт провайдер (часто встречается)
2. Не отключали ли Вы Firewall в настройках WAN-интерфейса (зачем-то большое количество пользователей это делают)
3. Переводим ADSL-модем в режим моста и пробуем обратиться к веб-серверу из интернет. Если успешно - то вновь проверяем правильность настроек роутера, если безуспешно - то причина не в роутере, ищем причину в firewall/антивирусах/брандмауэрах/некорректной настройке веб-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:42
Спасибо! буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:47
ОК
из локальной сети:
из внешней сети:
3. Переводим ADSL-в режим моста и пробуем обратиться к веб-серверу из интернет. Если успешно - то вновь проверяем правильность настроек роутера, если безуспешно - то роутер не причём, ищем причину в firewall/антивирусах/брандмауэрах/некорректной настройкой веб-сервера.
Ах вот оно как, ошибся в запятых))) Ну ладно, не суть, если эта надпись и совпадает с настройками, то никак не совпадает с действиями.
В роутере всё включено, и нат, и фаервол(хотя без фаервола мне кажется он вдвойне должен работать), по словам роутера, он перенёсся на порт 8080, значит логично, что он будет доступен по адресу http://ip:8080(по внешнему ip, т.е. из внешней сети), но нет, он по прежнему доступен по адресу http://ip:80, хотя во-первых, доступ на WAN вообще закрыт в настройках роутера(очередной косяк), во-вторых в табличке всё окей!
И тут "firewall/антивирусах/брандмауэрах/некорректной настройкой веб-сервера" непричём, также значит, что провайдер не блокирует порт!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 08:45
Я перевел в режим моста, сервер виден из инета. Преревел обратно и опять ни чего не работает. Из за чего может не работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
