Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:54
Подскажите пожалуйста, возможна ли такая схема подключения:
http://files.shelkovo.org/2008_09/1220621891.79.gif
Может быть антенны кое где стоит заменить на всенаправленные?
И какая реальная скорость будет на 802.11g+turbo (108 Mbps)?
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 14:20
Для начала определите, что вам необходимо -
только раздать инет на компы сети, или еще
и качать данные по беспроводной сети.
И схема, конечно, неверна во многом...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 15:17
В первую очередь Интернет, локалкой особо никто пользоваться не будет
в чем именно?
антенны? или DIR-100?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 15:46
Во-первых, режим нужен не репитер, а мост (+точка)
Во-вторых, по схеме непонятны углы направления антенн (нужен реальный план)
В-третьих, для одного компа за точкой маршрутизатор не нужен,
да и вообще, точкам в режиме моста маршрутизаторы не нужны - достаточно хабов.
В-четвертых, для инета (даже если он идет по выделенке) нужен
не 615+всенаправленная, а тоже 2100+направленная...
и, в-пятых, давайте в асю...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:39
Скорее всего будет возможность кинуть витую пару, получается такой вариант:
http://files.shelkovo.org/2008_09/1220721363.61.gif
Возможно DWL-2100AP будет в 6 доме
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 02:26
А в 41 или в 5 будут еще WiFi-клиенты (ноутбуки, например)?
А то бы, как я и советовал, нужно сделать связку 2100 AP (41) + 2100 Client (5)
(чтобы скорость канала была 108 мбит), и в 5 поставить DIR-615 для маршрутизации и раздачи...
А почему канал не завязать через дом 6? - там ведь расстояние меньше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 20:04
через 6 дом пока нет возможности, потом может будет
Пока буду считать, что ноутов не будет (если что, для них дешевенькую AP поставлю).
В 41 доме скорее всего нужно ставить роутер, т.к. там тоже инет будет нужен.
Соединение по VPN - незнаю можно ли кабель воткнуть в 2100AP - а затем на другой стороне за 2100 Client ставить DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 23:16
Вообщем, 3-4-5 будут сидеть на кабеле?
Так я уже говорил - в 41 хватит DIR-615 и антенны 1201.
В 5 ставим антенну 1201, 2100AP (а лучше - DAP-1353 :)) в режим клиента и подключаем ее к DIR-100,
и далее с маршрутизатора - на остальные дома...
Я почему советовал связку DIR---2100AP(AP)<->2100AP(Client)---DIR ?
Скорость в канале можно поднять до 108Мбит...
И не забывай, любая связка точек в режимах (AP-Client) или WDS -
это как просто протянутый кабель Ethernet (правда, со стороны Clent
для раздачи нужен еще маршрутизатор).
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:46
108 мегабит положит весь wifi диапазон .
лучше не стоит его включать в принципе (особенно между домами)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:24
А есть ли какой-нибудь клиент или репитер, который работает по протоколу 802.11n?
Чтобы линк на 200-300 мбит установить.
2100 в режиме репитера работал нормально, а в режиме клиента у всех был 1 MAC адрес и естественно интернет нормально ни у кого не работал.
Поработает 30 минут, пропадает связь, быстро пингуешь шлюз и инет снова есть )))
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 21:02
Саппорт говорит, что в стандарте 802.11g максимальная скорость передачи данных будет 20 мбит
802.11n - 60 Мбит
При идеальных условиях
А может кто сказать по поводу 802.11g+?
Может на практике у кого больше скорость была?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 23:24
1. не связывайтесь - оно еще совсем сырое.
2. выкиньте 2100 и поставьте DIR 300 - и сделайте каждому роутеру свою подсеть.
и не будет маковых ахтунгов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 05:29
Ну и что? У них там больше никого нет с беспроводом.
Да и нужен им только _один_ канал точка-клиент.
А схему смотрели? А посты? Человек добивается именно высокоскоростного инета Ethernet.
А роутер - он роутер и есть - что -300, что -100.
А 2100 в режиме клиента, включенный в _маршрутизатор_ и далее - имеeте свои MAC...
А что касается клиента 802.11n - только точка DAP-1353.
Или ставьте в 5 компьютер в качестве маршрутизатора, с карточкой DWA-547.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:54
вот именно.
а 2100 в режиме репитера имеет -50% от пропускной способности.
а DIR 300 в режиме клиента оного глюкуса не имеет и маки роутит.
плюс трафик сосчитать с него можно.
отрубить ненужных людей от инета.
порезать канал на всех.
цена dir 300 почти в 2 раза ниже чем у 2100.
дальше рассказывать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 12:25
Домашний роутер в режиме клиента? Не совсем понял
В данный момент у меня есть DWL-2100 и ANT24-1800.
Хочу добиться максимально возможной скорости на расстоянии 500м, либо на 200м.
Вот только не знаю какое оборудование лучше использовать: g, g+, n?
Пока есть такие варианты:
1) Ставлю 2 DWL-2100 (AP + Репитер (клиент) or WDS)
2) DIR-615 (AP) и DAP-1353 (Репитер, либо клиент) - если на 500м, тогда нужно много антенн на 12 дб
3) Возможно вы имели ввиду DIR-300 (AP) и к примеру DWL-2100 в режиме репитера или клиента?
Может кто сказать какая будет максимальаня скорость передачи данных для каждого варианта?
