Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:54
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 18:21
Подскажите пожайлуста специалисты D-Link!
У меня интернет от провайдера Москвы Corbina, уже 2-й день интернет через роутер не работает, перепробовал все, делал ресет, но ничего не помогает, интернет у меня соединяется по протоколу L2TP, в графе состояния с провайдером соединяется и получает нужные IP, а интернет не загружается...
В логе постоянно пишет:
Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:49397 to 213.236.208.95:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:49401 to 195.16.62.76:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
Blocked incoming UDP packet from 218.81.124.219:64561 to 93.80.160.187:46738
Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.199:49162 to 74.55.73.250:80 as RST:ACK received but there is no active connection
Blocked incoming TCP connection request from 89.19.169.26:53405 to 93.80.190.145:12031
Я даже обновил прошивку с 1.10 до 1.12, проблема не решилась.
Напрямую кабель подключенный к компьютеру интернет работает по протоколу L2TP, брендмаузер выключен.
Подскажите решение этой проблеммы, если что то нужно я все предоставлю (логи, настройки провайдера, скрины и т.д)
Последний раз редактировалось Dreambox7000s Вт сен 09, 2008 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 15:07
+1
Точно такая же чешуя :(.
Причем сначала помог переход с L2TP на PPTP. Но где-то через сутки все сломалось опять, причем при попытке создать PPTP соединение роутер самопроизвольно перезагружается.
При подключенном L2TP с роутера прекрасно пингуются любые узлы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:21
У меня также, сначало работает с L2TP потом ничего не грузиться и логи идут которые описаны выше, перехожу на PPTP и все работает, но не надолго и приходится скакать туда суда с L2TP на PPTP, хотя напрямую без роутера все работает и через L2TP без проблем и перебоев, самое интересное полгода работало все без проблем, а теперь непонятные глюки, я надеюсь специалисты D-Link дадут этому объяснение и что самое интересное знакомым посоветовал тот же DIR 655 и у них со временем появился тот же глюк.
Вот что выдают логи на этот раз:
Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 82.247.168.157 to 89.178.151.180
Blocked incoming TCP packet from 205.188.253.4:80 to 89.178.151.180:57212 as RST received but there is no active connection
Blocked incoming TCP packet from 205.188.253.6:80 to 89.178.151.180:57207 as RST received but there is no active connection
Даже ради интереса открыл все порты в Port Forwarding с 1-65535, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:18
Уважаемые специалисты D-Link!
Помогите с проблемой указанной выше, короче интернет начинает работать если я открываю порты в Port Forwarding с 1-65535, а если у меня указанны порты по отдельности то появляется проблемма описанная выше.
Решение проблеммы у кого анологичная cитуация как описано выше:
1.Ставите тип соединения PPTP (L2TP работает не стабильно)
2.Открываю порты в Port Forwarding с 1-65535
3.Как нестранно, в логе DIR 655 присутствует Blocked incoming, но интернет работает стабильно.
Подскажите хоть какое то решение,что бы не оставлять в Port Forwarding с 1-65535 порты, ведь раньше все работало прекрасно!!!
