Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Оборудование для хот-спота
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:57
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста оборудование для организации хот-спота. Необходимо покрыть здание (возможно несколькими точками доступа) и максимальную территорию вокруг.
Пока выбрал это:
Dlink DWL-8200AP
Dlink ANT24-1202
Dlink ANT24-SP
Dlink ANT24-CB09N
Я правильно понимаю, что всенаправленную анттенну я могу подключить прямо к точке доступа вместо одной из штатных антенн и все будет работать прозрачно? Поправьте пожалуйста если не так.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 14:37
Сначала приведите планы здания (со всеми препятствиями)
и вид "зоны" вокруг здания. Что покрывать? Для чего?
Каких скоростей достигать?
Могу только сказать, что 8200 для этих целей - совершенно не то,
что для хот-спотов используют секторные антенны (или направленные с широким лепестком),
что нужно еще оборудование для коммутации точек...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 15:34
Подробного плана к сожалению нет - могу только примерно описать:
3 этажа здания, примерно 15м х 40м (примерно). На каждом этаже 5-6 комнат.
Первое мое предположение было сделать 802.11n, но после небольшого исследования стало понятно, что на данный момент полная неразбериха с чипсетами, оборудованием и стопроцентной уверенности в надежности работы нет.
Первоначальная задача - раздать интернет в здании и на максимально возможном расстоянии вокруг него (хотелось бы и медиаконтент раздавать, но похоже это невозможно). Клиентов может быть от 10 до 100. Одно из условий - обойтись без прокладки дополнительных кабелей.
К сожалению имею опыт только в прокладке кабельных сетей и буду рад любой помощи!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 16:46
Без прокладки кабелей не обойтись, ибо внутри здания
все точки все равно придется соединить кабелем через коммутатор.
Ну и раздачу в здании можно сделать по одной точке на этаж
с всенаправленными антеннами 1202, или по две точки -
с направленными с "широким" лепестком (вроде 1200).
А наружу - минимум 4 точки с четырьмя секторными антеннами.
Вот тогда еще можно что-то получить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 18:48
Если я хочу обойтись без коммутаторов - не посоветуете другие модели точек доступа?
И еще идея - нельзя соединить точки через электрическую сеть с помощью адаптеров например таких http://omni.zyxel.ru/catalogue/homenetw ... escription ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:29
Тут уже несколько от Точек и не зависит.Между собой Точки желательно соединять кабелем.Можно конечно и через электросеть,но Вы уверены,что все розетки в здании на одной фазе сидят?Можно по WiFi Точки между собой соединить,но ведь Вы ни слова не сказали,что же всё таки в результате быть должно.Одно дело,если люди будут почту просматривать,а другое - если они надумают всей сотней по сети играть.
