Текущее время: Пн фев 16, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: D-Link - 500T (Bridge+NAT)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:24
DSLAM поддерживает bridge и IPoA
требуется настроить 500T модем как роутер + НАТ + DHCP
 Заголовок сообщения: Re: D-Link - 500T (Bridge+NAT)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:41
Так на DSLAM-е что настроено? bridge или routed (я так понимаю речь в обоих случаях идет о RFC 1483?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:09
да, об этом протоколе и идет речь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:11
Используйте тот протокол, который в данный момент настроен на DSLAM-ме для данного PVC. Для обоих случаев это будет Static, отличаться будут только галочками внизу (Bridged, Routed)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:17
да уже все перепробовали, физика поднимается, в режиме бриджа все работает, но через статик ничего не получается
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:24
Значит в bridge работает?
После этого не трогайте DSLAM, измените тип соединение с Bridge на Static, проверьте, чтобы внизу стояла галочка bridged, задайте ip адрес, маску, шлюз, днс и все.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:34
уже пробовали так, как вы и советуете, только ниче не работает, даже arp не показывает, а когда настройка производится в режиме Bridge, и все это дело на компе прописывается, все прекрасно работает, и arp показывает, а когда настраиваем все это на модеме, в режиме Static, связь между модемом и DSLAM пропадает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:36
Тип DSLAM-а?
Версия fw DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:54
DSLAM - Huawei SmartAx MA5303
Modem - D-Link DSL 504T Firmware 0.49
кстати, у этого модема есть консоль, я пробовал на него телнетом зайти, не получается, и как у него Annex поменять
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 15:17
Что за firmware 0.49?
Обновите на вот эту: DLinkRU_DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014. Найти ее можно на ftp.dlink.ru.
Про аннекс лучше общаться почтой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 00:19
Rakoth
Кстати у меня абсолютно та же самая проблема с 500T и DSLAM похоже тоже Huawei.
2 одинаковых проблемы - это уже тенденция :-)
Мне просто интересно понять как для DSLAM может различить подключил я модем в режим бриджа и адрес компьютеру присвоил или в режим Static? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 04:58
Попробую седня перепрошить, потом напишу о результатах... 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
