Текущее время: Вс мар 29, 2026 10:56
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:31
Доброе время суток!
Прошу помочь советом.
Имеется дома три компьютера, имеется вышеуказанный роутер, так-же имеется фирма, которая подключает к домовым сетям и раздает интернет через vpn-соединение(т.е. через городскую сеть сеть)
Эта фирма при подключении выдает статический ip вида 10.х.х.х (маска 255.0.0.0), адреса двух своих днс-серверов(например, 10.х.х.9-10) и логин\пасс для vpn-соединения.
С настройкой маршрутизаторов сталкиваюсь впервые, в связи с этим у меня некоторые трудности.
Возможно ли подключение домашней сети, через этот маршрутизатор, к городской сети и раздача в домашнюю сеть интернет-траффика, посредством того же vpn ?
Со стороны городской сети имеется свитч от которого идет сетевой кабель.
На данном этапе я собрал в сеть три домашние машины, их адреса - 192.168.0.2-4 (маска 255.255.255.0), адрес роутера - 192.168.0.1.
Последний раз редактировалось praded Пт сен 05, 2008 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:27
Все легко собирается и работает.
На роутере настраиваете DUal Acsess или как оно еще называется VPN Russia.
Если провайдер может раздавать по DHCP настройки сети то ДНС в настройках интернета на роутере прописывать не надо. Если не раздает по ДХСП то прописать ДНС и в статических маршрутах на роутере их тоже прописать. и почитать ветку Dir-300 и DNS.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:02
Спасибо за совет.
Правда я уже разобрался, наверно, мне просто не хватило терпения. :roll:
И, кстати, подключение через WAN порт я насторил как static IP, а у себя в качестве шлюза вписал адрес роутера. Вот только через VPN больше одного ПК не пускает :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 19:58
praded писал(а):
Спасибо за совет.
ВПН должен подниматься на роутере там выбираешь дуалаксес ппп. Вводишь сатик адресс адресс шлюза логин и пароль на впн ДНС пока оставь свободным (не заполняй). Далее настраиваешь ЛАН и ВЛАН чтобы роутер раздавал настройки компам автоматом т.е. на роутере поднимаешь DHCP в настройках ЛАН. На локальных компах в настройках указываешь получать все автоматом. ПРи таких настройках все компы должны получить автоматом настройки сети и шлюза (адрес роутера). Если пр итаких настройках не будет работать интернет вернее не будут резолвится адреса т.е нужно эксперементировать с ДНС. Т.е. вписать ДНС в статические маршруты или в настройки интернета в роутере.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:13
Одновременно и не пустит. Отдельно работать будут без проблем. При ППТП соединении весь траффик (и локальный и интернет) пойдет через ВПН сервер т.е. станет платным, необходимо будет прописывать на роутере маршрутизацию и нет гарантии что это заработает. Я неделю настраивал, так и не пошло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:00
Ребята если у вас не работает это не значит что оно не может работать Может оно работать, и у меня как раз работает. 2 компа легко в инете + если у вас есть что то типа DC (p2p) клиентов то истесно будет работать только на одном компе внешний айпишник (для локальной сети) то ОДИН??? Для того чтобы внутренний трафик не шел через интернет надо в статических маршрутах прописать роуты для внутренних ресурсов. т.е. с кабелем в сетевой карте узнать по команде route print какие вообще маршруты используются, ну и занести для локальной сети маршруты в физический WAN это находится на закладке расширенные настройки роутера (Advanced Settings->Routings).
Для того чтобы работали p2p клиенты нужно еще портфорвардинг настроить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:10
Дело в том, что я не могу поднять VPN на самом роутере. Насколько я понял, мой случай это PPPoE(DualAcces).С моего компа, через роутер, подключение проходит. При VPN подключении IP раздается автоматом (вида 172.х.х.х), так-же идет проверка по внутрисетевому IP и логину\паролю.
Т.е. в физических настройках WAN я указываю IP, который мне выдали(10.2.29.172), маску(255.0.0.0), днс(10.2.4.10, 10.2.4.9).
В настройках PPPoE ставлю получать IP адрес автоматом и указываю логин\пасс. Адрес VPN сервера совпадает с адресом днс (10.2.4.10),
я его прописываю там же в первичный ДНС (хотя это мне как-то не нравится...)
В итоге связь со внешней сетью есть, а VPN нет :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:32
А вы уверены что у Вас именно PPPoE а не PPPTP?
А точно уверены что адрес ВПН совпадает с ДНС??? ВРоде такого быть не может? При включеном кабеле напрямую в сетевуху когда все работает выполните команду ipconfig /all и скрин сюда.
А как настраивается у Вас соединение через сетевуху т.е. первоначально как там прописывается ВПН сервер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:45
1) кабель воткнут мой ПК
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-C6-11-0A-F3
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.2.29.172
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.2.4.10
10.2.4.9
inet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.20.17
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.20.17
2)кабель в роутер, VPN поднят с моей машины
Ethernet Controller
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
inet - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.20.39
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.20.39
Прописываю адрес - inet.хххх.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:27
При воткнутом шнурке в сетевуху выполнить команду либо ping inet.xxxx.ru получите айпи адрес впн сервера либо nslookup inet.xxxx.ru тоже можно увидеть айпи адресс. Мак адресс клонирован на роутере? Елси в настройках WAN на роутере прописать ДНС (первичный) то в строке адрес впн можно писать имя если ДНС не указывать то только айпи адрес. Остальное чуть по позже роутер дома а я пока на работе...
Да если ВПН поднимается на сервере то видно статус Internet Online если он таки поднялся на сервере а просто не раздается на локальную сеть тут надо копать в другом месте.
И еще интересно адреса шлюза при подключении в сетевуху нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 18:44
Да, IP адрес inet.xxxx.ru - 10.2.4.10. МАК-адрес тоже клонирован (хотя по нему, на сколько я знаю, не проверяется).
Если подключатся через PPTP ,прописав днс, впн и внутресетевой IP(10.2.29.172), сеть - есть, инета - нет. Если оставить динамический IP (прописав только впн), нет ни того, ни другого.
Адреса шлюза нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 20:35
Дело в том что у меня именно PPTP а Вам очевидно таки надо PPPoE. Попробуйте указать статический айпи адрес впн сервера а не динамический кстати после применения параметров роутер нужно обязательно перегружать и потом после перезагрузки указать подключиться по впн на странице статуса и подождать около 1.5-2 минуты если не подключится заначить шаманить дальше...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 14:29
Вообщем, пока вопрос остается открытым. VPN на роутере поднять не удается...
