Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:55
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Постоянно мигает индикатор ADSL :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:08
ADSL-роутер не может синхронизироаться с DSLAM-провайдера.
1. В разделе Advanced Setup > DSL отключите все модуляции кроме G.dmt
2. Если не поможет п.1, обратитесь к провайдеру и попросите немного снизить скорость downstream-потока.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 20:29
Завтра попробую и скажу ответ :P
 Заголовок сообщения: Опять 25
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 20:46
Я отключил все модуляции кроме G.dmt, эффект тот же, а если уменьшить скорость downstream-потока, скорость нета не снизится? :?: А может поменять модем?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 00:03
можете смело просить скорость downstream чуть более чем ваш тариф на инет, если профиль unlimited то модем пытается соединиться на максимально возможной скорости, что на плохой линии может и не состояться
в логи пишет что нибудь? линия у вас точно аннекс А (не Б) ?
тех поддержку провайдера потрясти попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: Опять 25
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 09:20
Скорость интернета обычно провайдеры обрезают на вышестоящем оборудовании. И если по тарифу, к примеру, Ваш канал ограничен до 512 кбит/с, то нет смысла в скорости потока в 8 мбит/с до DSLAM (если не предоставляются другие сервисы, например: IPTV, локальные ресурсы).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
