Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: mstp on 3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:17
Привет.
Есть кольцо (А-В-С) из трех 3526. Между А и В, В и С - гигабит, между А и С 100 Мбит. Версии А и С - 4.01-B19 , В - 5.01-B09, на А и B клиенты есть, на С только аплинки.
Доку читал, поднимал mstp и rstp с одинаковыми настройками на всех свитчах:
RSTP
STP Status RSTP
STP Version EN
Hello Time(1-2 Sec) 1
Max Age(6-40 Sec) 20
Forward Delay(4-30 Sec) 15
Max Hops(1-20) 20
TX Hold Count(1-10) 3
Forwarding BPDU EN
MST Configuration Identification
Configuration Name
Revision Level(0-65535)
MSTP
STP Status RSTP
STP Version EN
Max Hops(1-20) 20
Forwarding BPDU EN
Configuration Name LAN
Revision Level(0-65535) 0
В случае МСТП аплинки ставил Р2Р, клиентские порты отмечал как edge.
Нулевым приоритетом делал свитч В корнем, это проходит.
Обрываю линк между В и С - все нормально сходится секунд через 5-7.
Обрываю линк между А и В (на обоих, напоминаю, клиентские порты) - хрена лысого, минуты две подождал, дальше не смог, вернул все на место.
В саппорт звонил - не дозвонился.
Что делать и куда копать?
 Заголовок сообщения: подниму тему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:13
Добавлю: по совету прописал приоритеты в CLI (через веб обнулялись), запретил ингресс чекинг на магистралях, в стп оставил только магистрали.
все равно падение одного линка не стп отрабатывает.
вот часть конфигов:
свитч В
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp mst_config_id name lan revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p true state enable
свитч А:
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
enable stp
config stp ports 1,25 externalCost auto hellotime 1 edge false p2p true state enable
config stp ports 1-26 lbd enable
config stp ports 2-24 externalCost auto hellotime 1 edge false p2p true state disable
config stp ports 26 externalCost auto hellotime 1 edge true p2p false state enable
свитч С:
config stp priority 32768 instance_id 0
enable stp
config stp ports 2-24,26 externalCost auto hellotime 1 edge false p2p true state disable
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 14:00
Укажите Ваш телефон в личку я Вам перезвоню.
cron
