Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и локальная сеть LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:55
Настроил WAN-интерфейс через MAC (MER) и прописал данные провайдера в модем IP,MASK,Gates,DNS .Роутер DSL-2540U раздал IP-адреса компам, DHCP везде работает ,подсеть одна. Внутреннюю сеть провайдера видит и к нету подключается через VPN. В настройках сети на компах отключил NetBIOS – провайдер ВОСТОКТЕЛЕКОМ. Подскажите пожалуйста , как сделать сетку на 3 компа, чтобы они выходили в интернет. Три дня мучаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U и локальная сеть LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:21
Если провайдер предоставляет доступ в интернет через PPTP-туннель, то на ADSL-роутере должна присутствовать функция PPTP-клиента.
Данная возможность есть у модемов линейки DSL-2xxxU/BRU/D, DSL-2xxxU/BRU/C, DSL-xxxT, DSL-G604T и DSL-G804V. В ранней ревизии DSL-2540U функции PPTP-клиента, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 03:15
Спасибо.Но возможно чтобы LAN была и в нет компы ходили по очереди? Когда отключаю NetBIOS, то связь между компами пропадает - папки видит, но доступа нет. Может как-то это лечится без приобритения другого оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:19
Локальная сеть между компьютерами работать будет.
Проверьте, проходит ли ping между всеми компьютерами. Если проходит, то нужно разбираться с локальными политиками безопасности и настройками ОС Windows.
А для чего отключаете NetBIOS?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:46
NetBios отключаю по инструкции провайдера для входа во внутрисеть.
Сегодня получилось настроить на выход во внутрисеть и в инет с каждого компа по отдельности через MER , но LAN не пашет. Пинги прходят - но пишет нет прав доступа. Уже голова кругом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 23:42
Если «нет прав доступа», попробуйте ввести локальный IP адрес другого компьютера в адресную строку программы Windows Explorer. Например так:
\\192.168.1.100
Если не помогает, проверьте Локальные Политики Безопасности, как посоветовал Александр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 21:01
Уважаемый Alexander Gorelik что бы не создавать новую тему вопрос:
провайдер выдал "белый" Айпишник с шлюзом подсетью и ДНС. На 2540U поднимаю соединение IPoA, вбиваю данные прова, настраиваю ДНСП, перевожу сетевую карту на получение Айпишника от ДНСП, Айпишник получаю верно, но в Инет не выхожу, при этом индикатор "интернет" на роутере горит (ДСЛ разумеется тоже горит). В режиме Бриджа всё работает, но как без локалки???
