Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:13
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:51
столкнулся с проблемой
при загрузке конфигурации по фтп
1)если в файле конфигураци есть русские символы то применение конфига останавливается
2)все строки должны обязательно заканчиваться (CR LF)
иначе строки сливаются
3)з.ы. когда будет удобочитаемая компиляци конфига по портам
так чтобы на каждый порт не было своей отдельной строчки для каждой команды
помню что аналогичная проблема была с прошивками 3526 до 4го релиза
хотелось чтобы поправили
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:19
Вы про DES-30XX или про DES-3028/3052?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 05:15
верно, забыл что есть еще линейка
я про DES-3028/3052
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:17
А если не секрет то русский в конфиге зачем? По поводу символа окончания строки скажите пожалуйста где это Вам мешает? По поводу строк по портам согласен, но делалось специально чтоб минимально грузился процессор при интерпретации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 04:44
если помнить про эти особенности то не мешает
но чем меньше особенностей тем лучше, меньше надо помнить
вообще подобным образом вела себя 35хх серия до 4го релиза
дело привычки
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:21
ОК. Попытаемся максимально учесть по возможности.
