Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:06
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:24
Господа, в чем может быть засада.
Есть Д-Линк DSL-2600U/BRU/C который какого-то х***я в режиме роутера за три часа 3 раза терял интернет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:41
Прошивку менял - результат тот же :evil:
KeepAlive - вкл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:18
Посмотри, если похоже на мой вопрос viewtopic.php?t=62318 , то может оказаться общий глюк.
Кстати, вопрос, а где видна текущая версия прошивки? У меня как была RU_1.00 так и осталась.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:42
вы просто не заметили как поменялась версия для WIFI в ней, а также цвет обрамления веб интерфейса с синего на оранжевый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:37
нумерация версий по цветам спектра? интересный вариант. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:45
KeepAlive - вкл.
Приведите логи модема в момент разрыва, а также вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:30
Date/Time Facility Severity Message
Sep 5 21:03:56 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.07.25-08:33+0000)
Sep 5 21:03:56 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.07.25-08:33+0000)
Sep 5 21:04:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=218.23.53.228 DST=94.178.51.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 5 21:10:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=200.204.3.211 DST=94.178.51.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=29006 DF PROTO=TCP SPT=4633 DPT=445 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 5 21:10:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=200.204.3.211 DST=94.178.51.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30821 DF PROTO=TCP SPT=4633 DPT=445 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 5 21:10:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=200.204.3.211 DST=94.178.51.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=34727 DF PROTO=TCP SPT=4633 DPT=445 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 5 21:20:41 user warn dnsprobe[725]: dns query failed
Sep 5 21:20:43 user warn dnsprobe[725]: dns query failed
Sep 5 21:20:43 user notice dnsprobe[725]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Интернет закончился в 21:15
Log Level: Debugging
Display level: Debugging[/img][/list]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:33
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.6 21.0
Attenuation (dB): 39.0 22.0
Output Power (dBm): 12.05.08 16.03.08
Attainable Rate (Kbps): 8032 1152
Rate (Kbps): 608 608
K (number of bytes in DMT frame): 20 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 8 8
D (interleaver depth): 2 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 108854 108900
Super Frame Errors: 2 4
RS Words: 925260 924630
RS Correctable Errors: 8 4
RS Uncorrectable Errors: 3 N/A
HEC Errors: 2 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2654688 0
Data Cells: 592775 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
В этот момент интернета уже нет, линия в модеме, лампочки DSL и Internet горят, не мигая. Сделано примерно в 21:18.
