Текущее время: Вс июл 05, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:09
В сеть подключены два компьютера:ноутбук и обычный.Я хочу подключить еще один ноутбук.Сеть он находит, пишет-подключение, идентификация, а потомпишет, что подключение с ограниченным доступом и , что эта сеть не опознная.Для IP я поставил автомаический выбор, ключ доступа ввел для шифрования WEP.А войти в сеть не могу.Подскажите, что мне можно сделать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:39
Не совсем понятно, как Ваш вопрос относится к DLink.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:52
могу предположить (если у вас Т.Д. DLink), что нужно добавить MAC адрес 3го компа в Фильтрации МАКов на точке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:12
havoc писал(а):
... нужно добавить MAC адрес 3го компа в Фильтрации МАКов на точке.
если, конечно, эта фильтрация включена.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 20:34
У меня аналогичная проблема. Что самое интересное на DIR-300 у меня стоит фильтр по маку, но когда вбиваеш в фильтр 3 мак и нажимаеш сохранить - ничего ровным счетом не происходит (например в родительском контроле пишется - "изменение сохранены", а тут можно до посинения клацать и ничего не будет). Может кто-то что-нибуть подскажет. Версия прошивки 1.05
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 21:22
такое бывает и с DIR-100 вот только он выдаёт окошко: систем буси,плиз три агейт лейтер! - Типо система занята,попробуйте повторить позже!
Лечится сбросом настроек на заводские с помощью кнопки резет,сзади роутера и потом работает!
А насчет того что второй ноут не подключает,то если включен фильтр по маку и он не прописан - тогда блочит просто точка и всё! Но есть еще вариант не совместимости оборудования,например у меня было такое с:
DI-624 и DWA-110 точка ету карточку тупо принимала и сразу в блок отправляла и приходилось каждый раз по новой прописывать мак и тогда до выхода из сети клиент работал! Глюк был вызван тем что раньше на етом ай-пи был прописан другой клиент и после етого точка не прошивалась,не сбрасывалась на заводские настройки! Проблема решилась после первого же сброса настроек на заводские!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
