Текущее время: Пт май 15, 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Отваливается интернет на DSL-2600
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:48
Модем настроен в режиме роутера по инструкции
http://dlink.ua/?Config_ogo. Провайдер Укртелеком - ОГО.
Используется соединение через Wi-Fi. После включения модем работает
10-15 минут. После чего лампочка "Internet" начинает гореть постоянно без миганий и
в интернет больше попасть нельзя. В состоянии модема при этом ошибок
нет, к нему подсоединиться можно.
Состояние при зависшем интернете такое:
WAN Info
Port/VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service
Interface Protocol Igmp QoS State Status IPv4 Address
0/1/32 Off 1 UBR my_ppp ppp_0_1_32_1 PPPoE
Disabled Disabled Enabled Up 92.113.76.128
Лечится только выключением - включением.
1. Что нужно сделать чтобы этих сбоев не было?
+ еще пару вопросов
На модеме следующие надписи:
Model No: DSL-2600U
P/N:RSL2600UBRUFA1
H/W: Ver:A1
F/W Ver: RU_1.00
На коробке:
Model No:DSL-2600U
S/N:PJ0G186S03819
UPC Code: /BRU/C
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:Ru_1.00
2. P/N на модеме и S/N на коробке должны совпадать? Не значит ли это что мне вручили модем в коробке от другого модема?
У вас на сайте для модема DSL-2500 написано что нельзя путать, например,
DSL-2500 и DSL-2500/BRU/D.
Версия должна быть написана на самом модеме.
3. Какая же тогда версия модема у меня? Сочетание букв BRU встречается и
на модеме и на коробке, но в номере модели его нет.
На сайте есть только прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_ ... _20080725/.
4. Можно ли обновлять этой прошивкой мой модем?
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается интернет на DSL-2600
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:30
WAN Info
+ еще пару вопросов
Model No: DSL-2600U
P/N:RSL2600UBRUFA1
H/W: Ver:A1
F/W Ver: RU_1.00
На коробке:
Model No:DSL-2600U
S/N:PJ0G186S03819
UPC Code: /BRU/C
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:Ru_1.00
P/N и S/N не должны совпадать. Попробуйте прошить модем свежей прошивкой. Для Вашего модема DSL-2600U таковой является:
После чего проверьте, сохранится ли описанная выше проблема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:02
Попытался обновитьиз IE. Модем сказал что будет перезагружен.
После этого - Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe1.0a.s
Проблема на месте. Обновление не удалось?
Где вообще должна быть версия прошивки видна? Судя по файлу это должно быть 3.12 там, гд у меня 1.00, наверное. Если так, то видимо модем не обновился. :(
Последний раз редактировалось tommyknocker Ср сен 03, 2008 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:25
У меня тоже таже проблема на месте!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:52
Блин в точности как у тебя показываешь прошивку нажимаешь далее браузер говорит что после перезагрузки модем перезагрузится, при этом ни каких полосок и процентов не показывается, но через 2 минуты происходит перезагрузка и в окне точно такая же информация!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:55
tommyknocker
А разве лампочка не должна гореть постоянно? Вот у меня не подключается к инету. Тоесть ADSL горит постоянно (синхронизация есть) а лампочка internet постояно моргает интернет не пашет!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 16:08
По поводу прошивки - да. Про этот модем ничего не написано, но во всех других на картинках нарисовано, что прошивка как-то полосочкой отражается. Тут - просто перегружается.
DSL, как я понимаю, мигает - при определении сигнала, часто мигает - авторизация, постоянно горит - соединился.
Internet - опять же, как я понимаю, :) - аналог лампочки Ethernet, но для DSL - мигает при проходящих пакетах.
А вот когда она загорелась постоянно (типа бешеный трафик) - по состоянию WAN видно - что цифра принятых/отправленых пакетов не меняется, интерфейс поднят. Но я-то инет не вижу. По крайней мере, у меня так. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 02:47
такаж фигня.
изначально новый модем терял РРР несколько раз в сутки.
за пару дней достало и я его ток шо перепрошил.
теперь иннет пропадает каждые 20 минут тлюминация вся горит, типа рабочим прикидывается. в статистике какоето время ррр ап написано, но иннета в это время он не видет:)
уже пожалел что перепрошил. модему 5 дней.
где взять хоть старую прошивку, ту что в нем была при покупке.
мож хоть както поживет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:44
сори, но всеж, может кто подскажет где взять прошивку, ту которая была в модеме до той которую я с фтп запхнул.
мало того что виснет он теперь 3 раза в час, так он еще и греться стал как кипятильник.
на попе модема:
model no dsl-2600u
p/n:rsl2600uebrufa1
h/w ver:f1
f/w ver:ru_1.00
мож еще s/n:PJ0G186S13038.
ужасно обидно. модем у приятеля в конторе покупал и нести его обратно мне не ловко:(
а с такими приколами похоже проще его выкинуть и купить че другое, хотя поможет этот вариант или нет тож непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:21
По прошивке: источник знаю только один: ftp.dlink.ru
Просьба всем отметившимся: напишите запросы в тех. поддержку. Надо же хоть как-то двигать вопрос. Я вчера одновременно с форумом написал письмо по адресу поддежки с сайта и заполнил форму на сайте же. Пока, правда, реакции никакой. :(
По поводу проблемы: не знаю важно ли, но сбой каждый раз через разное время (10-50 мин), но больше часа ни разу не работал.
Насколько я по сообщениям понял - проблема у тех, кто включает роутером, на мост вроде не жалуются, хотя я как мост и не пытался использовать - мне такое не подходит. Проверял на всякий случай с выключеным WiFi - через кабель - та же фигня, через 20 минут инет кончился.
Вопрос модераторам: скажите, пожалуйста, вопрос как-то движется? Я понимаю, что, в любом случае, исправляет не ваш отдел, но что-то вы можете сказать по вопросу? Хотя бы по опыту - когда ориентировочно можно ждать решения проблемы и что мы, как потребители, можем сделать для ускорения? Может, письмо куда-то написать или повторять его ежедневно? Что делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:43
заметил особенность - keepAlive не отрабатывает правильно.
на интерфейсе - включал и выключал КипАлив - перезагружал, но результат был один - не поднимаеться инет!!
И пипка на КипАливе (при том что я его отключал/дизейбил) при перезагрузке ставала опять ВКЛ.
Это все в режиме роутера.
В бридже - все гуд.
НО МЕНЯ БРИДЖ НЕ УСТРАИВАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:34
выкладываю прошивку которая была изначально с модемом.
http://rapidshare.com/files/142640791/T2X-0K-002_080509.img.html
Прошивать так: зажимаем кнопку RESET на 15-20 секунд, затем идем на 192.168.1.1 и через безопасное востановление шьем, после прошивки (примерно 3 минуты) выключаем и снова включаем модем, делаем сбросс до заводских установок и всё.
Кстати - много путаницы в прошивках из-за того что под одной версией их есть много! т.е. разные беты версии и предрелизы а также и сам релиз выложенный на ftp все являются версией номер 1.00 !!! КАК ТАК?!?!?! при одинаковом номере версии все эти прошивки РАЗНЫЕ!!! И та прошивка с какой Длинк 2600 поставлялся в Украину (которую выложил здесь) есть не релиз прошивка, а как раз БЕТА версия и действительно, на этой бете интернет отваливается реже чем на релизе, а также не работает механизм keep alive и возможно кое-что еще. Но с другими доступными прошивками вообще невозможна нормальная работа модема в режиме роутера (частые разрывы сессий РРРоЕ). Так что остаётся нам как всегда терпеливо ждать когда Длинк с помощью или без УКРТЕЛЕКОМа любезно предложит нам нормально-рабочую версию прошивки, что может занят не один месяц времени...
Вот такие недоделки, что еще удручает что каждый (в данном случае Длинк и УКРТЕЛЕКОМ) пытается свалить вину на другого, но лично Я не поддерживаю ничью из сторон, т.к. есть грешки как и у УКРТЕЛЕКОМА (коегде дешевое оборудование DSLAM и несвежее ПО к ним) так и Длинк не прав что всё в УКРТЕЛЕКОМЕ плохо и не постандартам, модемы других производителей работают годами от сессии к сессии в том же УКРТЕЛЕКОМе, так что следует хорошенько подумать стоит ли приобретать сей девайс для использования в сети УКРТЕЛЕКОМ сейчас и мирится с довольно частыми разрывами (вспомнили все быстренько абонента стрима Уральского :D ) или пока подождать и насладится более комфортным интернетом даже на том же 2500/BRU/D с пропатченной прошивкой выложеной на этом форуме....
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:05
Если все так и поможет, то спасибо, конечно. :)
Вы сами, похоже, из Dlink или УкрТелеком. 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:16
Абсолютно такая же проблема. Поставил клиенту модем, настроил в роутер, пппое падал через 5 минут и ни в какую неподнимался только вкл\выкл, заменил прошивку модема, посидел с пол часу вроди всё гуд, через некоторое время клиент звонит и жалуеться что проблема осталась...Ждёмс новых версий прошивки, надеюсь проблема неапаратная...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:58
Пожалуйста.
Нет Я ни тот и не другой - Я принадлежу к клану торговцев, и вот попал наш клан с этими модемами... Так что жду решения проблемы вместе со всеми.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
