Текущее время: Пн апр 27, 2026 04:09
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 08:56
Ситуация следующая:
1. Есть DWL - 2100AP, худо-бедно настоенная в качестве AP с WPA2
2. Есть DWA - 520. Которая была установлена следующим образом:
а. Попытался установить драйвера с диска, доходит до определенного места и вываливается ошибка (и так на всех компах в сети):
Номер ошибки: 0х800706D9
Описание: В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек
Установка будет прервана
б. Скачал новые драйвера с ftp dlink, проблема не решилась. Та же самая ошибка.:evil:
в. Скачал старые драйвера с ftp, поставились нормально.
Далее при подключении проблем не возникает, но при попытке выйти в сеть (любое приложение), компьютер уходит в ребут. IP пробовал и статический и динамический присваивать (в сети есть свой DHCP). Система WinXPSp2.
В логах ничего нет. Сеть доменная.
Что делать? :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:19
Попробуйте перед установкой драйверов предварительно поотключать антивирусы фаервол (если есть) и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:09
помогла установка старой версии драйверов
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 16:07
проблема так и не решилась. старая версия драйверов не помогает.
файрвола на машине нет. симантик отключал, все равно вылазит эта ошибка. как решить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:05
Попробуйте драйвера под чипсет поставить (Atheros).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:42
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:02
Тогда скорее всего вопрос уже не к адаптеру,а скорее к системе.Можете конечно его к нам в СЦ на тест привезти,но думаю,что работать он будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:09
три разных адаптера на трех разных машинах?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:16
Тогда точно только к нам.Чудес не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
