Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:53
Первый раз буду делать, пока изучаю теорию...
Исходные данные: есть сеть№1 192.168.0.х (есть стат внеш. IP)
есть удаленная сеть№2 192.168.1.х (всего 2 компа). ( тоже есть стат. внеш. IP)
Что надо: Не постоянное подсоединение от сети №1 к сети №2. Т.е. по необходимости подключились , полазили, отключились.
Как я думаю это должно быть: в сети№2 ставится что-то типа Di-804HV и настраивается VPN сервером.
В сети№1 создается подключение к VPN серверу сети №2. Вроде все.
Вопросы:
1. я в правильном напрвлении мыслю?
2. Нужна ли в сети №1 еще одна Di-804HV или достаточно только одной?
Может я еще что забыл?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 07:47
Схема такая же
PPTP-сервер, vpn подключает, локальную сеть за DI 808HV не видит.
Необходимо с офиса-1 зайти на комп в офисе-2. Очень нуждаюсь в помощи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:32
Если доступ к удаленной сети нужен одновременно только одному из компьютеров, хватит одного 804. Если же нескольким, то 804 нужно будет два. Посмотрите faq, там описана настройка для обоих вариантов.
Поищите по форуму. Этот вопрос многократно обсуждался - обновите прошивку, сбросьте по дефолту, настройте заново, на компьютерах за длинком укажите его LAN IP шлюзом. Если не заработает, проверьте маршрутизацию на клиенте и правильность назначения IP адресов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 20:41
А для общего развития объясните мне. Например подключил я 1 комп. сети№1 по VPN к сети №2 (просто какбы подключением по запросу), можно ли также подключить 2 комп. сети№1 (одновременно с 1 комп) или VPN сервер обслуживает только одно подключение?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:02
Для PPTP одно подключение с одного (внешнего) IP, для IPSEC такого ограничения нет.
