Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:22
Господа из техподдержки! Когда ждать новую "доведенную" прошивку для DIR-655, хотя бы 1.20 (которая лежит на западном сайте, но в ней нет российских "фич" типа Dual Access)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:49
~slime~ писал(а):
читал конечно, и на форуме мануал читал, меня советы не интерисуют, реально ктонить пробросил или бесполезно?
Я делал для DI 604 все как в руководстве написанно.
На DIR -615 не тестировал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:56
Cor_win а 20 порт зачем было пробрасывать? На него соединений нет, это сервер с него посылает команды.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:15
ZedAlert
в мануале каком-то было, так и сделал, не разбирался особо
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 02:46
что то лагает роутер,при подключении через dir-615 медленно открываются страницы,что делать ума не приложу при прямом подкюченни все нормально,подулючаюсь через вай-фай, после установки руками канала стало побыстрее,но все равно не айс,что еще можно сделать?
подключение простое по динамик ip.
ах да,прошивку пробовал и 2.24 и 2.25, все тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:06
У WiFi само собой больше отклик и меньше скорость, это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:15
Предложение для разработчиков.
Сделайте БОЛЬШУЮ кнопку для ребута DIR615 на самом первом экране при логине, а еще лучше на каждом экране по такой кнопке!
Достало каждые пол часа лазить в подменю для сброса зависшего роутера!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:53
Уважаемые модераторы, может вы все же решите как-то проблему? уж больно не приятная она! Очень сложно надо изгибаться, чтоб отправить 10-15мегобайт..... и то если повезет...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:24
у меня есть большое желание приехать в офис ди линк и воткнуть в одно место 615 роутер, человеку который мне его посоветовал!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 23:27
gelaevich, по пути захватите еще мой 655 и туда же его. И м-е-е-дленно все делайте, как и скорость upload при работе через pptp :wink: [/b]
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 06:15
и чтобы количество всовываний и высовываний было равно количеству разрывов связи и подвисаний у моего dir-655 за сутки...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:29
Роутер DIR-655 по WI-Fi обеспечивает выход в Интернет нескольким компьютерам домашней сети.
DHCP - включен на роутере, компы получают ip-адрес автоматически.
Мне все нравится в работе данного устройства, но не удобно только одно: при включении компьютера, роутер разрывает соединение и затем снова соединяется, после этого еще 1,5 минуты нет интернета и компьютер не находит беспроводную домашнюю сеть.
И так, при подключении каждого нового устройства.
Доступа по ip-адресу к интернет-шлюзу в этот момент нет.
Особенно радует обрыв сети, если кто-то включает компьютер, в момент закачки большого файла, так как соединение разрывается на всех компьютерах домашней сети.
Подскажите, можно ли это как-то исправить?
В настоящий момент стоит последняя прошивка 1.12
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:42
Вчера залил DIR-655 прошивку 1.20 с буржуйского сайта.
Скорость download/upload при работе через PPTP улучшилась радикально - upload в 10 раз быстрее стало. А торренты по-прежнему нормально не работают :(((
сейчас скорости такие:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:27
залилось нормально? без "бубнов"?
как связь? рвется/не рвется? какие проблемы решились?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:34
Прошивку мы явно не дождёмся))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 155
