Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 19:20
с одним винтом работает. Но потом (когда появится 2й винт) не получится в Raid переделать без полного форматирования
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 20:22
Если страйп - то однозначно форматировать. А если зеркало - то не факт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:23
Возникла проблема. При записи на 323 подвис компьютер и теперь некоторые файлы с 323 удалить невозможно. Так как в 1.04 дисковых утилит нет , подскажите как можно исправить ситуацию. Неужели придется отформатировать винт. (Стоит 1 WD 320)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:00
У тебя telnet организован к DNS? Если да, то из консоли думаю сможешь стереть файлы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:17
в такой убоищной реализации софтового RAID как в линуксе может оказаться и факт
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:55
В линуксе нормальная реализация софтового рейда (mdadm), не надо тут писать ерунду.
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:38
а как в этой нормальной реализации софтового рейда можно на ходу заменить вылетевший сабмиррор? И сколько для этого нужно проделать действий?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 00:34
Не подскажу, Бог миловал.
Несмотря на температуру +55С внутри железки пока прецендентов на замену харда за 2 года не было.
:D
 Заголовок сообщения: Зависание DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 20:46
Достало. Виснет через несколько часов работы. Пока была жара - грешил на перегрев (два винта сигейта 500 и 750 гиг). Похолодало. Один черт. Температура выше 50 не поднималась. Стоит с открыой мордой. Прошивка 1.05. Винты переформатированы. потратил 2 дня на это (перелить 1 тб пришлось, однако...) Все сервисы кроме самбы отключены. Софт запускаемый через fun_plug (скачанный с сайта) пробовал. То же самое.
Вроде как, с одним винтом, такого не было. Не помню. Не долго гонял да и давно.
Советы, рекомендации? Насчет сервис-центра понятно, но нереально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:18
Столкнулся с той же проблемой. Не получалось заменить винт в зеркале.
Форматирование зависало на 94%, а после перезагрузки по питанию снова предлагал форматировать... При зависании не было ни пинга ни индикации на DNS-323.
Решил после очередного зависания на 94% подождать, когда вернулся все так же висел экран и не было пинга, но после жесткого ребута DNS загрузился и началась синхронизация массива
 Заголовок сообщения: Re: Зависание DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:13
А ты с wiki.dns323.info скрипт ctrl_fanspeed.sh ставил и настраивал его?
Да коробочка пошумнее работает в жару, зато температура держится в разумных пределах, у меня в жару, с запущенным торрент-клиентом, UPnP сервером (детки мультики смотрят) и прочими радостями температура выше 43 градусов не поднималась.
Винты seagate какие-то по 500 Ггб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:54
Не, не пробовал. Похоже, не в температуре дело. До 50 дошло, когда с одного винта на другой 500гиг переливалось. Так он и не завис в процессе. А вот через пол дня, когда его в покое оставили, повис.
Характерный признак зависания: постоянное мерцание нижнего среднего светодиода.
Выдернул нафиг один винт. Мож в них дело? Хотя, 500 отработал почти год без проблем. 750 новый, месяца 3. Будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:28
Ну во-первых, не стоит температуру доводить до высоких значений, несмотря на то, что производители пишут о допустимом диапазоне, на мой взгляд, для винта чем меньше температура, тем лучше (ну в разумных пределах).
Во-вторых, средний нижний индикатор - это индикатор работы сети, может он у тебя с сетью активно общается?
Ну и наконец, у тебя на железке зеркало или что? В смысле винты как сконфигурированы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:12
так... с 500 опять повис :( Вечером попробую оставить 750... Если не будет виснуть - значит, с винтом проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:35
почти двое суток как часы... Значит, в винте дело.
А самое забавное, что этот винт уже в компе тоже самое время проработал без выключений и зависаний... Засада, однако.
Вот модель винта: Seagate Barracuda 7200.9 500Gb ST3500641AS Firmware 3.AAE производство Сингапур.
Что скажет техподдержка насчет совместимости с этой моделью?
