Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 08:10
Предыстория:
Имелось 3 компа. Надо было настроить между ними сеть. Решил сделать беспроводную. Купил 3 адаптера DWA-520, зацепил, настроил.
Потом обратил внимание на скорость и увидел что она всего 11 Мбит/с , т.е. в стандарт g они не хотят переключаться.. Полазил по настройкам, принудительного выставления Tx Rate нигде нет.
Затем залез на оф сайт и в факе увидел что в режиме Ad-Hoc максимальная скорость будет 11 Мбит/с, так как в стандарте g не оговаривается скорость в режиме Ad-Hoc, а при подключении к точке адаптеры легко переключатся на более высокие скорости.
Собственно вопрос:
Имеет ли смысл программно ограничивать скорость в разных режимах для того чтобы вынуждать потребителей покупать точки (которые стоят как 3 адаптера)??
Будет ли когда-нибудь снято это ограничение?
P.S. Еще заметил такую странность: порой то один, то другой комп отваливаются от сети и через несколько секунд снова к ней подцепляются. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:01
По поводу имеет ли смысл точно не скажу.Ограничение.. это не ограничение.Попробуйте в системе в свойствах адаптера поменять параметр adhoc wireles mode.А то,что отваливаются - какие драйвера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:01
Дрова последние, с вашего фтп.
По поводу указанного параметра.. Я так понимаю имеется в виду выбор адаптера в диспетчере устройств и дальше вкладка Дополнительно.. Там нет указанного вами параметра... Да и в принципе там довольно бедноватый набор параметров для настройки..
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:43
Если в системе нет этого параметра,то тогда только как вариант ставить драйвера под чипсет.С "родными" он так и будет на 11 работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:05
Не подскажете на каких чипсетах обычно производятся данные адаптеры? А то компы далеко, посмотреть самому нет возможности и желательно появиться в том месте уже имея при себе дрова...
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:47
Чипсет должен быть от Atheros
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:04
Да... Драйвер и утилита от Atheros конечно рулят...
Гораздо удобней утилиты от D-Link. ИМХО.
Спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
