Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:41
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 22:56
Ситуация вроде простая.Есть кабельный модем,точка доступа DWL-G700AP,бук.Хочется настроить Wi-fi доступ в интернет.IP адрес компа поменял на статический,с точкой вроде коннектится по wi-fi,но в настройки (по адресу 192.168.0.50) войти не могу никаким способом.Что еще надо сделать,чтобы настроить доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:13
Подключитесь к Точке кабелем.
Настройте Точку
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
Подключитесь к точке по wifi
В настройках беспроводного адаптера укажите данные провайдера и,если необходимо, сообщите провайдеру МАС адрес беспроводного адаптера в ноуте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 23:24
Вопрос вот вы говорите что можно прописать мак-адрес ноута, а мой правайдер (твой интернет) говорит что только точки, праписываю точки у них, к ноуту Т,Д, подключается, а инета нет, что делать???
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 00:27
А причем здесь MAC?
Ведь "есть кабельный модем"... Или он работает как бридж,
и у провайдера прописан MAC вашего сетевого интерфейса на ноуте?
В общем, поточнее - какой инет, какой модем, какой провайдер,
какой режим/доступ модема... надо с этого начать. Или в асю...
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:03
Все разобрался))) Т.Д. должна работать как мост, надо было прописать мак-адреса и Т.Д. и Ноута и сответственно на ноуте IP, шлюз, маска, DSN!!!
А провайдер Твоё ТВ, модем кабельный!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 17:47
добрый день,
а можно по подробнеее,
што де прописывать, и что прописывать у правайдера (NBN),
а то никак не видет ноутбук, а со шнуром по комнате бегать как то....
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:56
все сделал как в инструкции . к сети подключается судя по значку а страницы не открывает. мож еще где чего надо прописать. инет через акадо
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:40
2 orega4433
Позвоните в акадо и сообщите им МАС адрес беспроводного адаптера.
2 dobler
В свойствах беспроводного адаптера в настройках TCP/IP указываете данные провадера.По поводу привязки по МАС у данного провайдера я не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 20:06
все супер - сообщил им мак адрес и все заработало. захотел второй ноут на эту точку доступа повесить отписал им адрес второго . а они мне - вам надо купит роутер - чет я думаю бред какойто или я не прав
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:17
Да,Вы неправы.Через DWL-G700AP в сеть одновременно может ходить только один комп.Или придется платить за второй аккаунт у провайдера.Поэтому Вам нужен роутер.В данном случае,т.к. Точка Доступа у вас уже есть,то можете приобрести самый простой DIR-100 и поставить его между сетью провайдера и DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:41
Sergey Filonenko писал(а):
2 orega4433
2 dobler
О каких конкретно "данных провайдера" речь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:48
Провайдер предоставляет логин и пароль (если ВПН подключение или РРРоЕ подключение),IP адреса и адреса DNS серверов.или достаточно поставить "получать адрес автоматически".
Но это надо смотреть в контракте или спрашивать провайдера
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 20:38
IP адреса и адреса DNS серверов в свойствах адаптера есть,а вот логин и пароль там не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:46
Возможно,что подключение просто со статическим адресом.Уточните у провайдера,есть ли у них привязка по МАС.Если да,то надо сообщить провайдеру МАС беспроводного адаптера компьютера.(не Точки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
