Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Вопрос по сети.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 12:48
Почитал faq, раздел про то что скорость зависит от многих факторов, но всеже хотелось бы проконсультироваться:
Ситуация такая:
Приметил комплект:
Точка доступа D-link DWL-2100AP
DCS-G900
Securicam Network беспроводная
2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера
DWA-120
Беспроводной USB-адаптер 802.11g
Сельская местность.
Задача:
Видеонаблюдение за домом изнутри.
Принцип установки:
Устанавливаю камеру в доме, в комнате.
В доме у соседей ставлю точку подключения, соедененную с компутером по ethernet.
Расстояние между домами ~40 метров.
Точка и камера, помимо расстояния,будут разделяться четыремя деревянными стенами(по 2 в каждом деревянном доме соответственно), деревьев нет.
Далее идет ноутбук, т.е. я прихожу в дом(с камерой), с ноутом и USB адаптером и получаю доступ к материалам снятым камерой, лежащим на компутере.
Я постарался описать все как можно более детально, будет ли вообще связь в такой ситуации и какого качества будет(на вскидку)?
Главный элемент тут камера-точка, с ноутом можно и побегать по дому.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 19:25
Дайте хоть какой-нибуть ответ, стоит ли тратить такие деньги или это пустая затея.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 17:20
много буков, мало смысла...
хоть схему нарисуйте, где что расположено будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:46
Вот постарался изобразить все как есть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:15
Железная дверь портит всю малину. Притом напрочь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:28
Ну если уж совсем плохо можно попробовать передвинуть точку подключения так, чтобы дверь не задевало, либо передвинуть камеру в верхний правый угол, это исправит ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:43
По хорошему - желательно антенны наружу выносить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:47
Сложно так вот на пальцах гадать, будет-небудет работать.
Работать должно, но уровень сигнал будет весьма невысокий. Возможно придется докупить направленную антенну для точки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:34
Не возможно, а нужно.
Так что берите еще ANT24-1201, ставьте ее на точку, наводите на камеру.
Заодно ее усиления хватит, чтобы и около точки работать на ноуте через беспровод,
и в доме с камерой работать на ноуте (за счет угла в 50 градусов).
И конечно, лучше передвинуть камеру-точку так, чтобы дверь не мешала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:02
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:51
возможно ли организовать здесь сеть??? :?:
если не грузяться опять то зайди на сайт
----------------H--E--L--P--------------
Последний раз редактировалось Hunter_x7 Вт сен 02, 2008 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:54
Картинки не открываются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:18
Теоретически - возможно.Что именно требуется (укажите больше вводных данных)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 17:03
хотим соединить несколько поселков в 1ну сеть по wi fi или говорят
(wi max дешевле и лучше) чтобы каждый выкладывал фильмы и тд
дорого ли это обойдеться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:46
Отписывайте мне на мейл.Вопросов будет достаточно.Сразу скажу - будет недёшего.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
