Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 11:22
Подключён СТРИМ НЕО+.
Модем D-Link DSL-504T.
Подключен один комп, прошивка новая.
АТС старая, поэтому пинг на сервер 120-150, в то время у другого человека в этом же доме, на этот же сервер, но сидящем на другой АТС - пинг 50-80.
Есть ли какие настройки или можно ли что сделать???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 12:08
извините, но это не совсем корректное утверждение
Скорее всего обе атс расположены физически в одном здании. Проверьте - в инете есть списки московских атс с адресами.
Возраст атс роли не играет, вы добираетесь до здания атс, а потом и до DSLAMа по одному и тому же кабелю и попадаете на один и тот же кросс, а только потом кабель уходит в сторону абон. комплектов.
Вы попробуйте сходить к соседу со своим момедом и компутером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 15:23
1. Позвони в тех.поддержку, скажи, что у тебя "проблема входящего траффика". После этого тебе поднимут канальную скорость до 512кбит. (Программно всё-равно ограничят до 160кбит), но пинги будут меньше.
2. При подключении задействовать вместо interleaved режим fast path.
Как это сделать, я пока не разобрался, и, видимо, необходимы настройки на DSLAMе.
Interleaving is an error correction protocol that is implemented for your line at the DSLAM. With Interleaving enabled, the DSLAM can correct errors in the data stream it receives before passing that data to your gateway router. It is usually implemented on noisy or marginal lines and can greatly increase sync stability and effectively eliminate "first hop" packet loss. The largest drawback to Interleaving is that it will significantly increase your ping time, specifically to your first hop gateway router.
If Interleaving is not enabled on your line, it is configured as FastPath. FastPath allows the DSLAM to pass the data received from you to the first hop router without performing any error correction. As a result, marginal lines could experience an increase in packet loss and decrease in sync stability (i.e. frequent sync loss). However, FastPath does produce decreased ping times, especially to the first hop router.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 18:22
по поводу атс - у нас очень разные АТС и провода, так как даже просто говоря по телефону, у меня как в танке (120 АТС (в Москве)).А вот насчёт позвонить в тех. поддержку, я конечно попробую, но как я им объясню?. они могут послать меня куда подальше.
а насчёт настроек - я бы сам хотел узнать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 17:43
Не пошлют!
Потом отпишись, расскажи как прошло.
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 00:45
Скорее всего кабель все же от всего вашего дома идет один, но на станции в итоге ваши пары попадают на разные абон.комплекты, поэтому качество голоса разное.
Так что или модем или та самая проблема о которой вам написали. Я бы все-таки сходил со всем испытательным стендом к соседу :idea:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:05
Green я посмотрел адреса АТС - совершенно разные...
Сегодня позвоню и тогда отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:54
они помоему скорость вообще не режут !!!
У меня скорость на стриме 8096 кбсов !!!
Входящий !!!
Естественно на шлюзе 160 к стоит :)
Но сам факт скорости говорит от том что они скорость не режут !!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 14:27
Если стоит Win poET - то это не удивительно. Rasppoe решает эту проблему.
Входящий !!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:03
Входящий !!!
Не совсем понял!
Так с какой скоростью вы можете переписывать файлы? больше 18КБайт/сек или нет?
Если 18Кб - так это и есть программное урезание скорости (шейпинг)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 16:07
Почитай и подготовся :mrgreen:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:15456
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 22:06
звонил в супорт - канал расширили до 512, но пинг остался такой же.
я всё таки подозреваю АТС, так как даже раньше по модему было просто гиморно сидеть в инете, каждые 15 мин. выкидывало и скорость была просто смешная. А может ещё и из-за того что у мя роутер, а не просто момед напрямую? Можно ли как то АТС напряч по поводу плохой связи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 22:13
Конечно пробуй! Хотя ты видел типовой договор МГТС с абонентами? Там сказано только про телефонные услуги(и недавно добавили про АОН). Всё остальное тн недокументированные возможности.
Мы живем в России ......................................................... ..... ... ...!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 23:05
Приведи статистику из Status->DSL Status
US Margin
DS Margin
Modulation
DS Line Attenuation
US Line Attenuation
Насколько хорошо держиться связь (есть ли реконнекты?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 09:59
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 512
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 20
DS Line Attenuation 17
US Line Attenuation 18
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
