Текущее время: Ср июн 17, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: DGS3627 access port не работает
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 09:17
DGS-3627:4# show vlan v11
VID : 11 VLAN Name : v11
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
DGS-3627:4#show ipif i11
IP Interface : i11
VLAN Name : v11
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 192.168.255.10/30 (Manual) Primary
Подключаем напрямую в порт 1 сервер с IP 192.168.255.9, пингов нет.
Если vlan v11 на порт 1 переводим в tagged и пропускаем через коммутатор DES3526 с конфигурацией
DES-3526:admin#show vlan v11
Command: show vlan v11
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1,26
Static ports : 1,26
Current Tagged ports : 26
Current Untagged ports : 1
Static Tagged ports : 26
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Где 26й порт подключен к порт 1 на DGS3627 а порт 1 к серверу, все ок все пингуется.
Сетевая карта на сервере Intel EE1000, при прямом подключении к DGS3627 линк на 1Гбит/сек показывает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:24
UP!
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
А где комментарии D-Link Support Team?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:28
PVID порта какой, и какой tag у влана?
если не ошибаюсь на 3627G на каких то прошивках PVID надо менять вручную
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:30
sh gvrp в студию!
PVID 1-го порта чему равен? 1 или 11 ?
З.Ы. опоздал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 21:52
Версию прошивки укажите для начала.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 16:27
укажите для 1-го порта PVID == VID и все будет работать ... это такая особенность 36-й серии, простого добавлении порта во VLAN как untagged недостаточно, необходимо еще и PVID указать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:39
В последних версиях прошивки это уже не нужно. Устройство делает это автоматически по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:54
DGS-3627:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 27
#show sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-14-8D-40
IP Address : 192.168.xxx.xxx (Manual)
VLAN Name : v9xxx
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.xxx.xxx
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version : Build 2.20-B54
Hardware Version : 2A1G
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:20
тема закрыта
сделал pvid = vid заработало
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:10
обновите все таки прошивку. ваша старая уже.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:04
To shicoy:
Я вам прошивку выслал.
