Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: DAP 1353+какая антенна?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:38
можно ли к DAP 1353 прилепить одну антенну ANT24-1200
или три надо,чтобы добить расстояние 250 метров?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:45
Можно и одну.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 07:54
В середину или скраю?
И ещё вопрос:
в описании сказано
СТАНДАРТЫ
+ IEEE 802.11n (проект)
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
если я втыкну сетевой гиговый провод в DAP-1353 ,будет ли скорость передачи данных 300 Мбит/с или для этого по мимо настроек точки доступа через интерфейсы ещё что то нужно дополнительно
что означает IEEE 802.11n (проект),почему проект?в проекте,т.е. в разработке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:35
Разъём не критичен.Если нужно подключение до 300мбит\с,то ставьте 3 антенны.
Скорость передачи не будет 300 - 300мбит\с это скорость подключения.802.11n - только проект потому,что стандарт не принят IEEE
Гиговый провод бесполезен.У точки стомегабитный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:32
А если за место DAP 1353 использовать DIR-655 повлияет ли это на скорость?
Или DIR-655 как мост(и т.д.) с раздачей для клиентов нельзя использовать? Ведь в DIR-655 интерфейс гигобитный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:44
Тут дело в том,что реальной скорости больше 60-70мбит\с все равно не получите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
