Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Замена коммутатору DES-1200M
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:43
Чем можно заменить коммутатор DES-1200M (передача видеоизображения по оптоволокну, три участка по 1200-1500 метров).
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:40
Вы можете перечислить все требования к узлу? Насколько критично модульное исполнение?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:48
Необходимо реализовать схему:
Видеосервер-----Медиаконвертер DMC-300SC №1-------Коммутатор 1200М №1---------Коммутатор 1200М №2-------Медиаконвектор DMC-300SC №2------Сервер удаленного доступа. Между медиаконвертером № 1 и Коммутатором № 1 оптоволокно ОПД-2х4М6-6 L=1090 м, между Коммутатором №1 и Коммутатором № 2 - по существующему оптоволокну, между коммутатором № 2 и медиаконвертером № 2 оптоволокно ОКСТМ-62,5-0,2-0,22-8(2,7) L=1300 метров
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 21:53
Сколько портов нужно на каждом узле?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 18:11
Если не ошибаюсь - то задействовано по два порта на каждом узле
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:40
Уточните пожалуйста между устройствами 1 и 2 одномодовое оптоволокно или многомодовое и какое там приблизительно расстояние?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:23
многомод ОМЗКГМ 62,5-0,2-0,7-8 L=1833 м., прикладываю структурную схему[/img]http://photofile.ru/users/vadim31105/95190472/100889930/[img]
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 15:45
Можно поставить на каждом узле по DES-3010F с конвертором DMC-300SC. В этом случае Вы получите 7 свободных портов 100Base-TX на каждом узле и 1 1000Base-T. Это свитч имеет встроенный оптический порт 100Base-FX под многомодовый кабель с разъёмами SC, а второй оптический порт будет организован у Вас при помощи конвертора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:13
А как тогда будет выглядеть структурная схема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:40
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:11
Не могу дозвонится в Ваш офис, телефон постоянно занят
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:49
Надеюсь после телефонного разговора стало понятнее. Если будут вопросы обращайтесь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:40
Да схему понял, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
