Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Два Virtual server на 500Т не работают!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:49
Здравствуйте. Возникла проблема с тем, что не получается выложить в инет сразу два сервера! Есть два модема 500Т с разными прошивками (2004 и 2006 года) и ни на одно ни на другом сделать это не удаеться. Получается что работает только одно правило к одному внутриннему ИП.Подскажите возможно ли это вообще, и если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:03
Разнести по tcp/udp портам. Иначе - никак.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 08:55
Как именно это сделать, если у меня оба сервера ТСП слушают?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:01
Соединение по одному порту может быть перенаправлено только на один адрес. Используйте разные порты на серверах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:05
Опишите на примере плз.: 192.168.1.2 - терм. сервер 3389 тсп,
192.168.1.3 - второй. сервер 3390 тсп. что и как прописывать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:28
Потребуется создать два правила.
Первое:
Rule Name: myrule1
Protocol: TCP
Port Start: 3389, Port End: 3389, Port Map: 3389, Port Map End: 3389 LAN IP: 192.168.1.2
Rule Name: myrule2
Protocol: TCP
Port Start: 3390, Port End: 3390, Port Map: 3390, Port Map End: 3390 LAN IP: 192.168.1.3
Таким образом, приходящие на WAN-интерфейс запросы на TCP-порт 3389 будут перенаправляться на адрес 192.168.1.2, а приходящие на порт TCP 3390 будут перенаправляться на 192.168.1.3
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 19:15
Всем спасибо, заработало. Оказалось нужно было выключить DHCP. Как выключил, сразу оба правила заработали.
