Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:29
Охереть, дайте две!
Залила Firmware Version: V1.44b11, Fri, Feb 09 2007 все пошло как по маслу.
И что? В 1.5 ххх править это будем?
Лана, залила Firmware Version: V1.50b02, Thu, Dec 20 2007 коннект есть..
Забавно
Заливаем Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008
коннекта нет
Проши V1.50b06 у меня нет, ее в СЦ заливали
Короче, БАГ это, господа хорошие
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:19
Как на DFL-1600 смаршрутизировать внутри самого интерфейса?
Т.е. требуется сделать шлюзом девайс с адресом 10.10.18.10
из подсети 10.10.18.8 /29, причем не только для клиентов остальных подсетей
(это как раз и не проблема) , а также для клиентов 10.10.18.8 /29.
Причем не прописывая на самих клиентах дополнительных настроек,
только настройки самого DFL.
Если прописать скажем так:
Интерфейс "10.10.18.8" - алнетс - гейтвей "10.10.18.10" - метрика 30,
то все клиенты из других подсетей без проблем ходят через этот гейтвей 10.10.18.10,
а вот клиенты самой 10.10.18.8 /29, оказываются в пролете.
Как их завернуть 10.10.18.10 ?
Винда (любая) дает без проблем провернуть такой фокус
подробности тут
viewtopic.php?p=327129#327129
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:28
То есть, вы хотите чтобы компьютеры из одной подсети класса С обменивались пакетами через шлюз? Это, в принципе, решается маской подсети...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 06:42
Срочно!
как прибить вот эту гадость no_new_conn_for_this_packet
где задается максимальное количество пакетов на хост/юнит или еще чего-то??????
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 07:56
Количество коннектов не переваливает к пределу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:29
Нет не переваливает, начинает отрубать хосты при активной работе с нетшарой.
Например 20 узеров разом лезут в Конс+ и все... сервер забанен
КАК, МЛЯТЬ, ЭТО ОТКЛЮЧИТЬ???
Пришлось вывести 1600-й из ядра сети, и оставить все на самих серверах
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:16
Темный Ангел писал(а):
Срочно!
Колличество соединений для конкретного хоста не задается, подробнее проблему опишите. НА DFL вы можете зодать ВСЕГО соединений.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 15:24
Схема:
Связка DFL-1600 и DFL-860.
При помощи DFL-1600 сеть побита на сегменты (сегмент на порт)
- 10.10.18.0 /30 (сервер-1)
- 10.10.18.4 /30 (сервер-2)
- 10.10.18.8 /29
- 10.10.18.32 /27 (зоопарк-1)
- 10.10.18.64 /27 (зоопарк-2)
- 10.10.18.96 /27 (зоопарк-3)
между сегментами простые маршруты по дефолту,
в каждом сегменте поднят DHCP,
Смысл затеи разграничение подсеток по протоколам и правам доступа к ресурсам.
Чего уж тут непонятно, как только юзеры налетают на сервера,
(каждый сервер на своем порту висит)
Так в логах минут через пять no_new_conn_for_this_packet
источник айп юзера, назначение айп сервера
Все приплыли...
Сервера недоступны пока не рестартуешь 1600-й или
пока не выключишь/включишь интерфейс сервера.
Коннектов игого, из статуса системы менее 1000
Где галки задающие вот эту всю пургу, нужно все это нафиг отключить и срочно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:47
Все настройки стека устройства в System -> advanced settings
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:50
Схема:
- 10.10.18.8 /29
Все приплыли...
могу посоветовать в разрешающих правилах для маршрутов сменить Allow на FwdFast.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:05
такой вот вопросик эт я накосячил гдет или по дефолту из сети через DFL-1600 открыты все порты?
для локалки создал только правило для доступа к инету, а работает все что хочешь...
ЗЫ. настраивал по ФАКу с сайта, прошивка последняя
Faina Ukraina [url=http://www.inturist.in.ua]www.inturist.in.ua[/url]
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:03
Вопрос по DFL-800
Сейчас попробовал перенести поднятие pppoe на dfl-800.
Возникло два вопроса.
1) в логах идет спам "peer_refuses_to_use_authentication", как я понимаю это несогласованность методов авторизации, однако я указал абсолютно все
2) После замены wan1 all_nets wa1_gw на pppoe all_nets, не могу достучатся до модема с ПК, с dfl пинг до модема идет
Собственно может я не учел что-то? каков алгоритм поднятия pppoe с dfl? необходимо ли какое-то(не знаю как назвать) "согласование" параметров Encapsulation,Multiplex и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:39
Наткнулся на viewtopic.php?t=64502
Тобиж даже перевод pppoe на dfl мне не поможет переключать трафик, если канал(не модем) упал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:35
поднимем немного )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 09:05
Проблема с no_new_conn_for_this_packet побеждена, сенькс Cranium
хотя очень странно, почему она имеет при использовании Allow.
Может саппорт все же откроет сию страшную тайну?
Есть новая проблема, решение которой не найдено :
Некоторые вин-машины в сети периодически посылают запросы такого порядка:
IGMP->10.10.18.199->224.0.0.22
после этого запроса в логе DFL-1600 появляется след запись
Предостережение
RULE 6000051 Default_Rule IGMP Lan1
10.10.18.199
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
После этого действа машина тупо отваливается из сети (в данном примере это 10.10.18.199),
помогает только физическое передергивание патчкорда из сетевой карты,
либо полное выключение/включение интерфейса через диспетчер устройств.
Никакие совтверные реньюсы и т.п. для интерфейса не катят.
Как решить эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
