Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DG-104SH,DVG-1104TH(ethernet)DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 21:02
Собрали из пречисленных в названии устройст следующюю схему:
из инета на реальном IP установили DG-104SH и его FXS порт скомутировали с FXO портом DVG-1104TH, далее через ethernet (1 Мбит/сек) скомутировали с DG-104SH, согласно описанию http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f02.zip правда пришлось отключить Fast...
Схема работает только на кодеке G711_a, но страшные неудобства вызывает не это,а то что, возникают сильные задержки при разговоре (до 1,5 сек, на "глазок" :)) ) при пингах с DG-104SH на DVG-1104TH 1-4 msek, ну и конечно постоянные зависания внешнего DG-104SH, на нем сидят еще три телефона в нормальном режиме, если не считать, что один из трех реальных городских номеров раздвоен с помощью ханг групп. До удлинения вис гораздо реже, а сегодня что-то уж особенно часто виснит, один раз в час минимум. Тестируем 4-ый день.
Как избавиться от задержки и частых зависаний?
Как в перья не рядись, цыпленком не станешь...
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH,DVG-1104TH(ethernet)DG-104SH
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:36
Прокомментируйте вот эту схему включения.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:54
IP-PBX member
я так понимаю - это типа проксирующего ГК
для того чтобы из одной сети можно было в другую сеть, спрятанную за НАТом, звонить и наоборот...
мы тут имеем 2 лишних ЦАП-АЦП преобразования.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 11:39
Для ДмитрияПисьменова...
Выход rj11 одного устройства на rj11 другого.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 11:51
Я имелл ввиду цель этого соединения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:57
Как и писал alex_u2, у нас серая сеть, а городская IP телефония только на реальных работает, мы ищем как не используя гейт кипер дать телефоны для удаленного оффиса...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:04
1. Версии прошивок - 1104 в паре с 104 работают на любых кодеках
2. Нарисуйте схему включения и направления звонков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:18
IP-PBX member
Ребята,
если честно мое мнение
1. задержки голоса как раз из лишних сжатий и преобразований
2. по поводу зависаний пока ничего не могу сказать.
дайте четкое описание ситуации и версиями пришовок как просит Дмитрий.
3. в сумме 1104 + 104 стоят 667 уе (по ценам Д-Линка)
это почти стоимость нормального коммерческого ГК
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 16:26
Гейт кипером надо заниматься изучать, а тут есть железки...))
Зависание поисходит при одновременном звонке с серого DG104sh и звонке на много канальный номер (ханг групп), логи буду ловить..
прошивки Boot PROM Version 1.0B20-G;Firmware Version 1.0B58-G
