Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:28
Один или два ПК работают нормально, но как подключается третий у всех начинает отваливаться сеть по LAN :cry: . Пишут недопустимый IP-адрес и переконекчиваются все. И так происходит с интервалом в 10-30 секунд. Не зависит от типа подключения ПК. Все работают по DHCP.
От прошивки не зависит.
Техподдержке : просьба помочь
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 10:10
Странное дело: срок аренды IP-адресов колеблется от 20 до 50 секунд и при этом нет никаких зависимостей. Для одного может быть 30, для другого 50, для третьего 40.
С отключённым DNCP всё работает отлично.
Как починить DHCP ???
:evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:40
А в ответ тишина.....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:43
Обновите до последней версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 17:18
Я же выше уже писал, что от версии прошивки это не зависит!
Или за неделю версия обновилась???
PS
Я не стал бы писать в техподдержку не перепробовав все доступные мне варианты.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 07:54
up
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:28
Какой у вас выставлен DHCP Lease Time? Третий-проблемный всегда один и тот же или просто количественно? Я бы просто прописал статические IP для всех компов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 15:53
Lease Time = 9999, хотя я ставил разное время - не помогает.
Третий именно количественно, т.е. третим подцепившийся к роутеру.
Так оно у меня щас и работает. Но проблема в том, что приходиться подключать временно некоторое кол-во ПК к сети, а это вызывает задержки с из-за настройки соединения (не важно по LAN или WLAN).
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:51
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:42
u7p
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:37
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:28
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:32
Вы не ответили на вопрос. Какая весия прошивки? Какая ОС? Какой wi-fi адаптер? какая версия драфвера для адаптера установлена?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 13:10
Я уже ПИСАЛ ВЫШЕ, что эта проблема не зависит от версии прошивки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас стоит 888а.
На всех ПК установленя Windows XP PRO SP3
При чём тут wi-fi адаптер???? См. ВЫШЕ!
ПРОБЛЕМА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ПОДКЛЮЧЕНИЯ!!!!!
ЕЩЁ РАЗ ОПИСЫВАЮ ПРОБЛЕМУ (для плоховидящих специально большими буквами)
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ DHCP И ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИЮ К РОУТЕРУ ТРЁХ И БОЛЕЕ ПК НАЧИНАЕТ ОТВАЛИВАТЬСЯ СЕТЬ НА ЭТИХ ПК. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО КАЖДЫЕ 10-50 СЕКУНД. ВО ВРЕМЯ РАЗРЫВА ПК ПИШУТ: НЕДОПУСТИМЫЙ АЙ-ПИ АДРЕС И СРАЗУ ПЕРЕКОНЕКЧИВАЮТСЯ. ЭТО ПРОИСХОДИТ НЕ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСЕХ ПК. И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО КАКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:30
1) По дефолту там фаер включен, попробуйте выключить.
2) на тачке, которая отваливается, чтот система в этот момент пишет в Event Viewer ? Там 100% что-то должно быть!
3) когда подключаетесь к роутеру, набрав команду ipconfig /all она выдаёт время аренды IP адреса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
