Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Анализ логов DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 13:37
Хотелось бы узнать можно ли на DFL-210 в удаленный syslog сервер передавать url-адреса посещаемых сайтов, а не только их ip ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:03
HTTP_ALG указывает в логах url
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:22
Спасибо !!! Сам сглупил, ALG настроил, весь не http трафик проходит через TCPUDP_ALL, где галочка лог стоит, а вот на http_all/http_alg забыл галку "лог" поставить :)
САНКС еще раз !
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 09:46
А не подскажете еще, после настройки протоколирования ALG в логах вылазют такие строки:
2008-09-01 10:26:54   Local0.Notice   192.168.1.250   [2008-09-01 10:27:19] FW: ALG: prio=2 id=00200125 rev=2 event=request_url action=allow categories="unfiltered" audit=off override=no connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=192.168.1.203 connsrcport=1265 conndestif=core conndestip=81.176.228.53 conndestport=80 origsent=3361 termsent=1755url="vologdalove.ru/blue_findw.gif" algname=http-outbound algmod=http algsesid=22799
Соответственно, чей это трафик сказать невозможно (по ip - не вариант), как узнать правило маршрутизации откуда это лезет ?
И еще, есть ощущение, что ALG возвращает только факты открытия/закрытия tcp сессий при срабатывании фильтров, а не сами пакеты внутри сессии, потому как в логах НА ВСЕХ пакетах от ALG кол-во трафика стоит 0 :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:10
Трафик правильнее считать по FW CONN, с учетом коннектов. Ибо зачастую на закрывающем пакете будет показан правильный объем, но не совсем те IP адреса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:44
А не подскажешь как, ибо у меня ток АЛГ дает имена, а все остальное - только ip :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:27
Анализировать все вместе, что собственно и делает мой софт
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 14:07
Еще б кнопку "скачать" под иконкой "free" сделал на своем сайте ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:10
+1
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:19
Эм, так и должно быть: этим то и отличаются Allow и Fast Allow. Первый фильтрует только начало сессии, а второй все пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:53
Логично, спасибо за светлую мысль :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:29
Нет это не так. И действие этих правил отличается. Allow позволяет пройти пакету, занося это соединение в таблицу соединений устройства, и по этому правило на обратный трафик не нужно. Forward Fast, просто прокидывает пакет не занося его в таблицу соединений, и на обратный трафик уже нужно правило.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:41
Спасибо за разъяснение, как грится: "ЗАРАБОТАЛО !!!" :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
