Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 19:43
Вторая проблема наблюдается и в 655, хотя недавно настроив все заново по старой схеме, у меня инет теперь держится уже (тьфу-тьфу-тьфу) 4 дня беспрерывно с онлайн играми и торрентом в сотни соединений, вот не пойму в чем дело было. :?
То же самое и с WiFi, я всего один раз видел скорость скачки в несколько мегабайт в секунду, черт дернул 1 параметр в роутере поменять и все, больше 800кб/с не качает, менял обратно, настраивал заново - все тщетно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:01
аналогично :))
роутер работал нормально 10 (ДЕСЯТЬ) дней. я даже в саппорт корбины написал - типа вы там починили что-то? они ответили - да.
ну и полез я поднастроить дир655 свой. с тех пор, несмотря на отмену всех изменений, каждый день рвет связь и подвисает.
задолбало. ищу замену от другого бренда. длинк - дешевый хлам с отвратительной поддержкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:04
Dogmatuk писал(а):
Доброго дня!
2.Уже не раз писал об этой проблеме, но наверно никто не отреагировал. Роутер имеет свойство периодически "закрывать" выход в интернет, при всем при этом, индикатор интернета зеленый, а в статусе "connect". Такое чаще всего случается после того как роутер простит без какой либо нагрузки( компьютеры выключены ). Но так же может произойти при загруженной работе. Интернет восстанавливается только после перезагрузки роутера.
Как-то было так, что таких проблем не было, роутер держал соединение по 3-5 дней. Прошивка, вроде, была прислана мне на почту...
Неужели только я имею эту проблему и ни кто не сталкивался с ней ?
у меня абсолютно тоже самое с dir655. просто молча кладет линк и все. лампочки горят. в сети торрент качалка активна, нагрузка мизерная (инет очень дорогой)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 01:28
Может хоть в конце недели модераторы всеж сообщат хоть о чем нибудь... например: что проблема ищет решения, или уже нашла, но тестится.. а не деманстративно молчать :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:48
DIR-655
Firmware Version: 1.12WW 2008/04/29
Hardware Version: A3
Наблюдается аналогичная описанной в viewtopic.php?t=43799&postdays=0&postorder=asc&start=75 проблема, а именно сайты типа mail.ru odnoklasniki.ru, vkontakte - наблюдаются жуткие тормоза, а при попытке отправки почты mail.ru/yahoo.ru and etc. долго висит и выдается сообщение о невозможности отправки.
Провайдер 2com.
на сайте размещена инструкция о настройке дир-615. Все остальное работает (перезагрузок не неблюдается - после покупки сразу прошил на 1.12WW - пока полет нормальный).
MTU - пробовал менять.
Опускал с 1400 до 1000(провайдер в инструкции указывает 1400) - не помогло.
На прямом соединении с провайдером всё летает (100bit upload/download).
Так же отключил QoS и Wish- не помогло.
PPTP (Russian PPTP (Dual access). Static IP
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Days, 0:48:58
Authentication & Security : CHAP
IP Address : 172.30.129.166
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 172.30.96.1
Primary DNS Server : 195.98.160.25
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
BigPond Server Name :
BigPond Status :
все фильтры и файрволл отключены.
В результате приходиться иногда переключать Wan в стационарный компьютер(благо сеток - 2шт.) и DIR-655 становиться гигабитным свитчем :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 19:37
DIR-615
Hardware Version: B2
Firmware Version: 2.25RU
Connection type: Russia PPTP - Static IP - CHAP
в качестве сервера IP
Здесь подробнее
http://2com.net/index.php?id=113&PHPSES ... b03c4eff3a
Периодически подвисает при этом
часть соединений которые были раньше работают,
а новых создать не может.
В этот момент зайти через вебинтерфейс и перегрузить невозможно.
В это время все лампочки моргают и зеленым горит соединение с интернетом.
Так же есть проблема с закачкой на фтп через Far manager.
При размере буфера в 512 на удаленном фтп создает
файл с таким размером и вешает сеанс с ошибкой 10054.
Провайдер, 2com.ru , сказал что по логу пакеты подрезает,
порекомендовал поменять MTU.
Сейчас MTU 1400 и выше поставить на 1460 как было на DI-624
не дает проверка в прошивке.
Установив в Far manager размер буфера в 1К закачка пошла,
но если там выставить 1.4К, как в роутере все становится.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:10
Владею DIR-655 в течение недели.
Прошивка 1.12WW, 2008/04/29. Соединение с провайдером - PPTP. В локальной сети ноут (wifi) и стационарный комп (через кабель подключен) .
При небольшом количестве соединений все работает более-менее стабильно, хотя upload в 5 раз меньше, чем download, а тарифным планом такого не предусмотрено.
При работе с торрентами pptp соединение падает раз в 1-2 минуты (Сейчас скачивал 2 версии Fedora и 2 версии Ubuntu) . Это АБЗАЦ господа. Наблюдается такое и на ноуте, и на стационаре.
В логах пишется следующее:
[WARN] Sun Aug 31 17:48:45 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sun Aug 31 17:29:34 2008 Above message repeated 14 times
Если кабель от провайдера подключить к компьютеру напрямую, то торренты качались со скоростью около 4.5 Мб/c.
При работе через DIR-655 как только скорость превышала 1.5 Мб/с, роутер рвал pptp соединение.
Включение/отключение QoS, UPnP и других фич не дало никакого результата.
Вопрос к представителям D-Link.
1. Есть ли надежда, что в обозримом будущем будет выпушена прошивка, стабилизирующая работу pptp при использовании торрентов?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 18:00
pvo99i
советую максимальное количество соединений в торренте уменьшить до 35-40, частично проблема решается
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 00:19
Cor_win
Поставил сначала 40 соединений, затем 30, а потом и 20. Ну и затем закрыл торренты совсем. И решил поставить апдейты на свежеустановленный линукс, начал их качать и заглянул в логи.
А там ... ЙО!
WARN] Mon Sep 01 01:16:47 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Sep 01 01:03:38 2008 Above message repeated 64 times
[WARN] Mon Sep 01 01:03:14 2008 Failed configuration authentication attempt by IP address 10.252.120.91
[WARN] Mon Sep 01 01:02:27 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Sep 01 00:42:10 2008 Above message repeated 114 times
[WARN] Mon Sep 01 00:42:07 2008 Failed configuration authentication attempt by IP address 10.252.120.91
[WARN] Mon Sep 01 00:42:06 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sun Aug 31 17:29:34 2008 Above message repeated 117 times
[WARN] Sun Aug 31 17:08:07 2008 gw_wireless_schedule init
Пинги в ввв.ру ходят так:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=8мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=10мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=9мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=69мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=2617мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=49мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1801мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1552мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1450мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=31мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1426мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=15мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=13мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1914мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=20мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=990мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1379мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1120мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=2456мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=924мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=1526мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=2051мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=661мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=2607мс TTL=56
Ответ от 10.252.120.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=14мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=553мс TTL=56
При этом, если работать не через DIR-655, то все ок.
Мегадевайс.
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 02:35
pvo99i
прямо атас, попробуй его стукнуть :)
ресет, установка заново всего, перепрошивка, не знаю... может перед прошивкой не сделал ресет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 09:06
Народ, у когонить получилось пробросить FTP??? Бьюсь уже неделью, перечитал кучу мануалов, все безтолку(((.
Клиент Gene6. прошивка роутера 2.25, если кто настроил, расскажите как
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 15:21
здесь читал?
http://www.g6ftpserver.com/manuals/ru/tutorials.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:37
stiw, реально ахтунг какой-то у тебя, пинги у меня роутер вообще никак не увеличивает, а вот с аплоадом такая же лажа.
С торрентами тоже была похожая на твою история, понижал количество соединений, но это никак не помогало. Помогло включение UPnP и QoS (включен только Traffic Shaping), причем настроен и проброс порта для торрента и UPnP, скорость в разы поднялась, инет падает пару раз в неделю, сейчас NAT таблица держит больше 2 тысяч подключений.
PS Кстати, роутер раньше у меня стоял горизонтально, поставил его вертикально и может это действие просто совпало с появлением стабильности, но теперь я к роутеру не прикасаюсь, он у нас слишком нежный :) И еще я видел фото в инете, на нем хорошо было видно, что все 3 антенных кабеля внутри роутера аккуратно уложены и приклеены, а у меня они хаотично лежали, и магнитики по антенне ездили если потрясти роутером, в результате приклеил все как на фото.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:38
stiw читал конечно, и на форуме мануал читал, меня советы не интерисуют, реально ктонить пробросил или бесполезно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:46
~slime~
пробросил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
