Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: des1228 + c2950 = vlan
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:56
Здравствуйте, подскажите как заставить сдружиться des-1228 и с2950, делал все по инструкции - не получается. Если ставлю trunk port not tagged , то vlan 1 нормально видно, но другие vlan на des-1228 никак не хотят видеть на c 2950 соответственно. Если ставлю trunk port tagged, он становится не доступным, хотя 2950 показывает что trunk подключен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:37
У вас на Cisco порт настроен как tagged во всех VLAN-ах?
 Заголовок сообщения: des-1228 +c2950
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 07:13
все разобрался!Вопрос закрыт, просто в d-link trunk port не включил в нужные vlan
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:26
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:51
у кого-нибуть была проблема с тем что DES-1228 блокировал ДХЦП пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:35
Была. Решилось хард ресетом (возврат к заводским настройкам).
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:54
Здравствуйте, у меня такая проблема. Довольно часто виснут на интерфейсе данные свитчи, при этом помогает только вытаскивание питания из них. Что довольно таки затруднительно так-как они стоят по всему району. Да и ещё пару раз было, что они самопроизвольно включали порты, и когда один раз замкнулось кольцо из-за этого, было совсем не весело:(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 02:34
А у Вас упраление выделено в отдельный VLAN в сети? И какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:28
Firmware Version 1.00.19
управление в отдельный VLAN не выделено, но я не думаю что это может как то влиять на зависания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:44
Может влиять напрямую. Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:30
Здравствуйте, столкнулись с проблемой подключения SFP модулей. Данный вопрос в этом форуме уже задавался, но ответа на его решение не нашел.
В общем при включении SFP модуля, свитч выставляет скорость 100мбит а на другом конце вообще нет линка. В ручную скорость не поменять, если вставить медную магистраль, автоматом определяет 1000 мбит. А SFP либо нет линка либо 100 мбит. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:43
Какая у вас версия прошивки и какой SFP-трансивер используете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:33
Firmware: v1.00.19
SFP модули фирмы PLANET MGB-LA10 и MGB-LB10
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:14
Перепрошейте пожалуйста устройство прошивкой версии 1.10.11 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Firmware
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:50
Не помогло, сбрасывает на 100 мбит и все =(
говорит: Media type is changed.
Current speed settings is not suitable.
Кстати, схема Linksys ==> D-Link работает отлично. А вот D-Link ==> D-Link не хочет =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
