Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: DXS 3326 multicast
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 17:02
Существует домашняя сеть
Как видно по схеме сеть состоит из центрального коомутатора DES 3326GSR, узловых свичей (DES 3526, Edge-Core Accton 3526S), и конечных свичей (Des 3526, Des3010G). Маршрутизация вланов осуществляется на отдельной cisco 3526, которая в схеме не показана.
Есть сервер который по средствам VLC плеера вещает в сеть мультикаст. Он включен в свич DES-3526. как видно по схеме.
Подскажите пожалуйста как правильней в моем случае настроить свич DXS 3326GSR для вещания в сеть мультикаст траффика?
И какие настройки необходимо сделать на других свичах
Пока вещается 1 канал
234.1.1.1
в дальнейшем будет больше
Схема построения сети следующая:
Подскажите плиз как правильно настроитьоборудование что бы до клиента доходит тот траффик который он запрашивает. Спасибо
Прошивки dlink3526 - все 5.01B21
Что сделано на данный момент: Согласно этому http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php
настроена корректная работа multicast в пределах одного свича.
Далее видимо надо настраивать вот это http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_84.php
Но не все понятно. Также непонятно как будет работать оборудование Edge-core
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:55
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 14:36
Не могу до Вас дозвониться? Вы в Москве находитесь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:07
У Вас получилось настроить схему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
