Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:34
Есть G604T, который раньше был подключен через хаб к 3-м компам, поэтому локалка d-linka не касалась.
Теперь некоторое время все 3 компа подключены к 604, и он является хабом. Почти сразу была замечена проблема дико низкой скорости локальной сети - 600MB файл переписывается примерно 100 минут - то есть, в результате, просто проблема смотреть фильм на одном компе с другого - не хватает скорости для риал-тайм плейбэка.
Вчера экспериментируя в поисках причины (может провода думал, или параметры сетевых карт , дуплекс недуплекс) обнарудил, что достаточно вырвать из него шнурок ADSL-я, как вермя переписывания мгновенно перескакивает с 100минут на 3, и 1-2% использование сети превращается в 70-80%..
Торможение почти точно было на старой прошивке 2004 года, сейчас прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:45
В чем проблема ?
Попробуйте прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 071228.zip
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 17:48
Спасибо за оперативный ответ.
Поставил прошивку, залил конфиг - не помогло.
Если уж что-то, так похоже даже стало хуже - при выключенном aDSL скорость LANa поднимается до 30-40% bandwidth-a (на 2ой версии было больше 50%, хотя это неважно.. фиг с ним).
При подключении aDSL сразу же так и падает до 1-2%.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 17:11
Что скажете ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 15:34
у меня V3.02B01T01.RU.20070322 и тоже стала тормозить локалка при использовании g604t как хаб
скорость около 500-800 кбайт\с, даже через вайфай больше - около 1300 кбайт\с
если выдернуть адсл то возвращается к нормальному уровню (4000-5000 кбайт\с)
в статистике ошибок нет
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
помогите разобраться с этим дефектом
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 13:56
саппорт ау
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 06:35
Добавлю еще -
Вдобавок к этому наблюдается проблема периодического, иногда очень частого появления на долю секунды в трее сообщения про "разрыв" кабеля.. это происходит на 3 разных кабелях и с двумя компами и ноут-ом, через разные гнезда встроенного хаба.. И эти провода через другой отдельный хаб работают беспроблемно.
В инете нагуглилось, кстати, очень много вопросов про это на длинках 600-ых, но решения рабочего не нашел..
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:46
кстати было такое
грешил на плохо обжатый аплинк
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:02
нам кто-нибудь поможет или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 01:10
в статистике по езернету появилось
Overruns 248
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 14:18
саппорт, хоть что-нибудь отпишите а?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:03
Та же песня (последняя версия прошивки).
Скорость локалки - невозможно медленная.
Но я с ADSL-кабелем не экспериментировал, зато пришёл к выводу, что ситуация возникает при одновременной работе хотя бы двух портов.
У меня есть внешний диск NDAS, подключённый к одному из портов G604T.
Если компьютер работает с этим диском через WiFi, всё отлично, скорость держится.
Если же я вместо WiFi подключаю компьютер к другому порту того же G604T - скорость тут же падает примерно в 10 раз, и начинают идти сообщения типа "connection is unstable".
Эффект устойчиво воспроизводится на разных компьютерах и с разными сетевыми кабелями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:23
ура нас уже трое!
попробуй вытащить адсл кабель :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:50
К сожалению, мне одновременно нужны ADSL, компьютер и NDAS-диск. ;)
Кроме того, зачем мне вытаскивать ADSL, когда у меня и по-другому делается быстрая локалка - если отсоединить все порты, кроме одного! ;)
А если серьёзно, мне вытаскивание ADSL не помогло (или помогло незначительно).
Вот сейчас опять по очереди переподключал компьютер: при подключении по WiFi скорость записи на диск ок. 2000 Кб/сек, по Ethernet - менее 300 Кб/сек.
Через один и тот же G604T. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:03
ты не понял
поставь заливать на фтп на диск
и вытащи адсл кабель
посмотри какая скорость будет
