Текущее время: Сб сен 20, 2025 10:36
 Заголовок сообщения: DSL-300G
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 12:47
Приветствую.
Собственно, хочется пожаловаться в надежде, что будет исправлено (а, может, уже ?)...
1. (совсем плохо)
Модем использует для конфигурирования Web-интерфейс. Проблема в том, что работает он только MS Internet Explorer. Хотелось бы, чтобы он работал, хотябы, с Мозиллой. Не у всех есть возможность пользоваться браузером под Windows. Заявлена поддержка Netscape, но что-то я сомневаюсь, что он будет работать при том, что он базируется сейчас на Мозилле, а с этим браузером интерфейс не работает. При том, что в прилагаемой документации отсутствует описание коммандной строки, это оставляет нехорошее впечатление от изделия.
2. (терпимо, но...)
Замечена некоторая несовместимость с ADSL-коммутатором ZyXEL ies-1000: при установке скорости 512/2048 ADSL-соединение не устанавливается. Все скорости не перебирал, но при установке, скажем, 1000/8000 уже все нормально. Не максимум, но что-то рабочее подбирается
ПО: Software Release R2.00M.B1.EU(020618i1/W78.1.7)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 15:44
а оказалось, что работает Мозилла... Перед написанием предыдущего сообщения решил еще раз перепроверить, убедился, что ничего не открывается, после чего про это окошко забыл на некоторое время. Когда оно на глаза попалось, оказалось, что появилась страничка от модема. Перепроверил. Оказалось, открывается примерно через две минуты после ввода пароля. Но подождать 2 минуты - это не каждый догадается...
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 17:22
а может это баг мозиллы? браузер неплохой, но уж больно неповоротливый и подчас глючный! я наши устройства настраиваю через opera - все работает замечательно! если вы пользуетесь linux - это может стать решением "проблемы"
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 19:07
Хм. Вообще-то, как раз сегодня с утра, модемом в ознакомительных целях занимался сотрудник нашей техподдержки, и начал он именно с Оперы. Правда под Windows. Симптомы были те же. Вот подольше подождать тогда причин не было еще, попрошу завтра с утра еще раз проверить. А что касается вашего веб-интерфейса вообще, то с коммутаторами у нас тоже пока проблем не возникало, к примеру. Этот модем - первый.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 09:41
ок, разберемся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 16:07
Модем DSL-300G, S/W Version: R2.00M.B2(020618i1/T93.3.19)
После тестирования на предмет доступности устройства через web могу сказать следующее: в Windows проблем нет вообще ни с одним из наиболее распространенных браузеров - IE 6.0, Opera 7.11, Mozilla 1.3. В linux (дистрибутив Master 2.2 от altlinux) ситуация такая: Opera 7.1.0 Beta 1 работает без глюков. Mozilla 1.2.1 тоже. Проблема возникла только с Konqueror - он завис и я ждать особо не стал. Но думаю, что и этих двух браузеров вполне достаточно.
По поводу второй проблемы - не могли бы Вы более детально описать настройки DSLAM и модема - как работающие, так и не работающие, можно кинуть мне на мыло. При наличии четкой картины разобраться будет существенно проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 18:03
В Опере из-под Windows перепроверили. Та же задержка. А версия ПО, как я смотрю, несколько различается. Честно говоря, еще не смотрел, можно ли там прошивку менять и на сколько легко; попробую, как только время будет. Может, и на этой неделе.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 15:32
:!: Купил DSL-300G, проблема в том что его сложно настроить, можно ли найти где-нибудь нормальную инструкцию по подключению, а не то что поставляется вместе с оборудованием...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 15:35
Приобрел себе DSL-300G, но не могу его нормально настроить, можно ли где-нибудь найти нормальную инструкцию по его настройке, кроме той что дается с оборудованием!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 16:34
Ну, на мой взгляд инструкцию, поставляемую в комплекте нельзя навзать ненормальной - все основные параметры там объяснены, настройка можно сказать по шагам. Другой инструкции нет. Просто повнимательнее эту прочитайте.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300G
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 07:40
2. (терпимо, но...)
Действительно, 300G с Zyxel IES1000 на малых скоростях не соединяется, только на больших.
Подскажете, пожалуйста, есть ли способ обеспечить совместимость на малых скоростях (128-512)?
Конечно, в списке совместимого оборудования Zyxel не значится, но может есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 08:52
На Zyxel надо поставить G.lite для порта, тогда на малых скоростях соединение есть, а G.dmt - только большие. Если порт в автоматическом режиме, то соединяется только по g.dmt и на скорости downstream => 3200. На меньшей скорости не соединяется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 13:33
К сожалению, это баг НЕКОТОРЫХ устройств DSL-300G. Если Вам обязательно использовать его именно с этим DSLAM-ом и именно на этих скоростях, его можно заменить на другой.
Симптомы болезни: на малых скоростях соединение рвется через каждые 10 с. Это можно увидеть в логе.
Устойчиво работает при скоростях не ниже 1024 upstream, 2496 downstream.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 09:50
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между DSL-300G, которые соединяются на малых скоростях с Zyxel IES1000, и теми модемами, которые не обрывают связь после 10 сек?
Как наши поставщики оборудования смогут определить какой из DSL-300G поставлять, как им отличать один модем от другого?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 11:25
На вид они одинаковые :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
