Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:02
Зайдите на сайт производителя вашего маршрутизатора и убедитесь, что вы используете самую последнюю версию микропрограммы (прошивки), доступную для вашего маршрутизатора.
Следуйте инструкциям, которые прилагаются к вашему маршрутизатору, чтобы войти в него. Как правило, это делается, зайдя на http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1 и введя имя пользователя и пароль, который вы либо уже задали, либо его можно найти в руководстве к вашему маршрутизатору. IP-адрес и данные для входа отличаются для разный маршрутизаторов.
Идите в переадресовку диапазона портов или эквивалент для вашего маршрутизатора и добавьте новую запись:
Name ServerName
From 27015
To 27015
Check TCP
Check UDP
Destination 192.168.1.100
Enable
Примените изменения и выйдите из настройки маршрутизатора.
Если порт 27015 не работает, попробуйте другой порт между 27016—27019 или 27021—27032.
так вот...всё это проделано-на выходе ничего не работает,не виден и всё тут
fuf
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:08
Приведите скриншот настроек.
Что говорит лог роутера?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:15
сори...но где смотреть этот лог роутера-не очень понимаю
fuf
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:18
http://support.dlink.com/emulators/di60 ... t_log.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:37
View Log
View Log displays the activities occurring on the DI-604. Click on Log Settings for advance features.
Page 1/31
WAN Type: Static IP Address (V3.14)
Display time: Sunday August 24, 2008 11:31:10
Sunday August 24, 2008 10:56:27 Unrecognized attempt blocked from 86.110.191.43:50875 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:56:31 Unrecognized attempt blocked from 79.120.41.22:1228 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:56:33 Unrecognized attempt blocked from 86.110.191.43:50875 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:56:53 Unrecognized attempt blocked from 85.140.38.217:4700 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:56:56 Unrecognized attempt blocked from 85.140.38.217:4700 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:57:05 Unrecognized attempt blocked from 94.50.26.217:2357 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:57:07 Unrecognized attempt blocked from 91.76.184.172:1856 to 78.158.204.2 TCP:47536
Sunday August 24, 2008 10:57:07 Unrecognized attempt blocked from 87.251.157.4:2179 to 78.158.204.2 TCP:47536
fuf
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 00:13
Сэр! Игрушка ломится по порту 47536
Его и надо открывать!
Да, и надеюсь, что именно 24 августа в 10:55 Вы были у друга и пытались поиграть.
В противном случае то что Вы нам тут скормили из лога можно считать дэзой!
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:50
так ведь все порты открыты-почему же не виден этот-да никакой дезы-что за бред((
fuf
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:40
Еще раз прошу - покажите скриншот(-ы) настроек.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:45
не умею я сюда скрины скидывать...а в аське вас нет((сами скрины то я сделал
fuf
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:53
По асе я принципиально не принимаю файлы.
Загрузите сюда: http://www.radikal.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:18
я не понял как туда залить-региться надо обязательно?
fuf
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:50
Нет. Необязательно.
Там на этой странице даже написано: Вам нужно только выбрать картинку на диске, нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ и затем скопировать готовую ссылку в свое сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:01
http://s40.radikal.ru/i087/0808/10/25c9dd422753.jpg
fuf
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:02
а какие ещё нужны скрины?
fuf
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:04
Попробуйте зайти по Вашей ссылке и прочитать, к примеру, 3-ю строчку.
Я думаю, это у Вас не получится, также как и у нас. Уважайте пожалуйста Ваших собеседников.
Третий раз прошу - покажите скриншот(-ы) настроек Виртуального сервера. Логи Вы и так уже нам показали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
