Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: DFL-1600 и медленный login на ftp
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:52
Заметил с переходом с DFL-700 на DFL-1600 логиниться на FTP стал раза в два медленнее.
FTP-Server находится в DMZ. Туда пробрасываются правилами firewall пакеты предназначенные для ftp. Используется протокол ftp-passthrouth.
Где и что нужно поправить, чтобы login стал практически мгновенным?
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:40
Как именно они у вас туда пробрасываются? Натятся или форвард?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:05
Статическая трансляция адресов (SAT)
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:32
Создайте отдельный сервис с 21 портом и отдельный FTP_ALG, настройте его согласно тому в каких режимах работает ваш ftp сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:53
Настроил сервис так, как работает мой сервер. Изменений в скорости login нет.
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:08
На DFL-1600 какая прошивка? я провел тест, не заметил замедлений в авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:11
прошивка последняя. авторизация внутри проходит нормально. Авторизация напрямую с удаленного хоста тоже нормально. Авторизация через DFL тормозит.
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:29
Не могу подтвердить ситуацию. Какой у вас используется FTP сервер? если меняете правило allow на NAT проблема остается актуальной?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:26
Сервер proftp. NAT ситуацию не изменил
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:20
попробуйте в сервисе указать destination ports 20-21. Проверил Linux debian lenny, proftp, правда использовал для проверки DFL-210. Скорость авторизации мгновенная. Если хотите могу повторить и с DFL-1600 но думаю разницы не будет. Попробуйте подключиться на прямую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:49
Внутри DMZ, если пользоваться dst addr внутренним ip dmz зоны, авторизация проходит мгновенно. Т.е. траффик никаким образом DFL не касается. Как только траффик проходит через DFL авторизация тормозит на 10 секунд. Причем перед авторизацией секунды три он коннектится к серверу. Пробовал все режимы ftp, пробовал то, что Вы мне посоветовали. Ничего не помогает.
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:28
я могу вам продемоснтрировать в нашем офисе что авторизация проходит мгновенно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:42
Извините Сергей, можно ли одним глазком взглянуть на ваш proftpd.conf ?
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:08
Include /etc/proftpd/modules.conf
IdentLookups                    off
ServerName                      "Debian"
ServerType                      standalone
DeferWelcome                    off
MultilineRFC2228                on
DefaultServer                   on
ShowSymlinks                    on
TimeoutNoTransfer               600
TimeoutStalled                  600
TimeoutIdle                     1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                    .message true
ListOptions                     "-l"
DenyFilter                      \*.*/
Port                            21
PassivePorts                  49152 65534
MasqueradeAddress      ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ #for passive mode
MaxInstances                    30
User                            proftpd
Group                           nogroup
Umask                           022  022
AllowOverwrite                  on
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
<Anonymous ~ftp>
User                            ftp
Group                           nogroup
UserAlias                       anonymous ftp
DirFakeUser on ftp
DirFakeGroup on ftp
RequireValidShell               off
MaxClients                      3
<Directory *>
<Limit WRITE>
  DenyAll
</Limit>
</Directory>
</Anonymous>
Почти все по стандарту.
P.S. Иногда этот ftp сервер использует авторизацию по нестандартному порту, с чем это может быть связанно незнаю, посмотрите логи, иногда этот порт 513 возможно это поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:31
проблема решена.
Суть проблемы была во включенной опции Ident.
 Сервис IDENT предназначен для определения имени пользователя на
   удаленной клиентской системе, который подключился к вашему серверу.
   Сервер ident ожидает соединения на порту 113/tcp (обычно запускается
   через inetd). Протокол ident описан в RFC 1413.
   С работой сервиса IDENT связаны три особенности:
    1. сервис сообщает удаленной стороне имена локальных пользователей,
       что может использоваться при атаке
    2. сервер ident "знает" только о локальных пользователях, что может
       привести к проблемам в случае NAT
    3. если производится фильтрация порта 113/tcp без уведомления другой
       стороны о фильтрации пакета (действие DROP в iptables), это может
       привести к задержке при соединениях с серверами, которые проверяют
       ident
   Для решения первой и второй проблемы разработаны несколько ident
   серверов, которые не сообщают имени пользователя а так же поддерживают
   NAT. Для решения третьей проблемы, фильтруя порт ident, используйте
   REJECT а не DROP.
   Обычно сервер ident можно безболезненно отключить. Практически
   единственным сервисом, для работы которого часто требуется ident,
   является irc.
DFL-1600
