Текущее время: Вс июн 14, 2026 10:04
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 08:44
Доброго времени суток, господа!
Проблема:
Сначала был один комп (ОС WinVista Busines) на нём 2 сетевые карты (интегрированная и d-link в PCI) в интегрированную воткнут пачкорд который далее идёт на DSL 2640U а во вторую сетевуху витая пара, которая далее идёт в свитч в который воткнута городская локальная сеть... На DSL 2640U включен DHCP а городская сеть узнаёт машину по статическому IP. В таблице маршрутизации маршруты прописал вручную с указанием конкретного интерфейса (для городской сети), а дефолтгетвэй остался ADSL... Все работало превосходно и городскую сеть видел прекрасно и интернет работал отлично... Вчера подключил к DSL 2640U ещё один компъютер... На DSL 2640U в настройках DHCP привязал к MAC адресам обоих компов соответствующие IP входящие в посеть роутера DSL 2640U... Всё заработало нормально...как казалось... На обоих машинах поднялся интернет, оба компа друг друга видят по LAN, но через какое то время (поразному) связь с интернет рвётся и потом уже самостоятельно поднятся не может, только после выключения (минут на 5) и включения заного... В логе WAN роутер написал ADSL link down...
Помогите пожалуйста решить эту проблемму...
Заранее благодарен, с уважением Александр aka Binger
P.S. на компе стоит OUTPOST (на первом только)
P.P.S. если после сброса настроек в DSL 2640U до заводских он и прошивку возвращает, то прошивка значит дефолтовая...
P.P.P.S. на втором компе установлена ОС WinVista Ultimate
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:23
Проблема:
Если логи пишут ADSL link down, то это рассинхронизация с DSLAM (потеря несущей). Приведите вывод страницы Status > ADSL роутера.
Прошивка reset'ом не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:37
К моему великому стыду и сожалению я в этом ничего не понимаю... вот Status -> ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.1 19.5
Attenuation (dB): 34.0 15.9
Output Power (dBm): 12.4 19.1
Attainable Rate (Kbps): 12948 1205
Rate (Kbps): 8000 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 250 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 912760 912758
Super Frame Errors: 242 7050
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 169 128003
OCD Errors: 16 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 279856062 806557431
Data Cells: 934009 2889571446
Bit Errors: 0 11023593
Total ES: 203 3865
Total SES: 0 218
Total UAS: 17 1267811
Как вставить скриншотом не знаю
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:57
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
OCD Errors: 16 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 203 3865
Total SES: 0 218
Уровень затуханий (Attenuation) высок. В разделе Advanced > ADSL оставьте включенной только G.dmt модуляцию и проверьте результат.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:58
Сильно извиняюсь за запоздалый ответ/просмотр темы... не было возможности к сожалению.... обязательно попробую последовать совету... результат обязательно отпишу в данную тему... большое спасибо представителям D-Link за то, что не оставили вопрос без внимания.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:59
И ещё такой вопросик... каждый ли раз необходимо делать save/rebot?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:38
Только после внесения изменений в настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:09
Добрый день, Александр!
По вашему совету при выборе модуляции оставил только одно значение G.dmt и вот какие результаты получил:
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.5 18.0
Attenuation (dB): 30.0 16.0
Output Power (dBm): 12.2 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10400 1364
Rate (Kbps): 8000 800
K (number of bytes in DMT frame): 251 26
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 9203 9201
Super Frame Errors: 3 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 2 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2952544 0
Data Cells: 13317 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
как я сам понял, снижение затухания произошло лиш на 3 децибела? и хорошо ли это? и если не сложно... какие значения затухания являются нормой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 21:16
Очень похожая проблема. К 2640 подключено два компа по ethernet, с одним компом работает все ок, а вот когда включаю второй комп происходит разрыв сессии (но достаточно тут же ребутнуть модем и он сам восставнавливает связь, т.е. задержек никаких нету).
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    9.9     19.0
Attenuation (dB):    34.0     19.0
Output Power (dBm):    12.5     19.8
Attainable Rate (Kbps):    11872     1308
Rate (Kbps):    10208     768
K (number of bytes in DMT frame):    320     25
R (number of check bytes in RS code word):    12     8
S (RS code word size in DMT frame):    0.5     8
D (interleaver depth):    0     0
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    14454     14452
Super Frame Errors:    0     0
RS Words:    1965840     122842
RS Correctable Errors:    3048     0
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    5916593     0
Data Cells:    11409     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    1569     0
Total SES:    19     0
Total UAS:    44     0
А вот лог после включения второго компа.
Aug 19 22:03:28 user crit kernel: ADSL link down
Aug 19 22:03:29 daemon crit pppd[521]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 19 22:03:29 daemon crit pppd[521]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 19 22:03:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 19 22:03:36 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 19 22:03:38 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 19 22:03:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=10208
Aug 19 22:03:45 daemon crit pppd[521]: PPP server detected.
Aug 19 22:03:45 daemon crit pppd[521]: PPP session established.
Aug 19 22:03:45 daemon crit pppd[521]: PPP LCP UP.
Aug 19 22:03:45 daemon crit pppd[521]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 19 22:04:17 user crit kernel: ADSL link down
Aug 19 22:04:18 daemon crit pppd[521]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 19 22:04:18 daemon crit pppd[521]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 19 22:04:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 19 22:04:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 19 22:04:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 19 22:04:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=10208
Aug 19 22:04:35 daemon crit pppd[521]: PPP server detected.
Aug 19 22:04:35 daemon crit pppd[521]: PPP session established.
Aug 19 22:04:35 daemon crit pppd[521]: PPP LCP UP.
Aug 19 22:04:35 daemon crit pppd[521]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 19 22:05:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.49.202.204 DST=91.78.5.118 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=44 ID=10409 DF PROTO=TCP SPT=33923 DPT=4662 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 19 22:05:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.49.202.204 DST=91.78.5.118 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=44 ID=10410 DF PROTO=TCP SPT=33923 DPT=4662 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 19 22:05:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.49.202.204 DST=91.78.5.118 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=44 ID=10411 DF PROTO=TCP SPT=33923 DPT=4662 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 19 22:05:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.49.202.204 DST=91.78.5.118 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=44 ID=10412 DF PROTO=TCP SPT=33923 DPT=4662 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 19 22:05:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.21.100.167 DST=91.78.5.118 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=114 ID=6040 DF PROTO=TCP SPT=3302 DPT=10939 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Линк АДСЛ появляется, а вот сессию он не поднимает. И вообще, зачем он при включении второго компа разрывает АДСЛ?
Дабы исключить лишние вопросы:
Сетевые карты непричем;
Кабели непричем;
Разьемы на роутере не играют роли;
Включение только модуляции G.DMT не помогает;
Подключение любых устройств по вайфай к такому результату не приводят.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 12:37
Саппорт, куку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 09:40
Может кто-то не из саппорта может подсказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 19:56
"Уважаемые специалисты" которые на форуме под тегом "саппорт" хоть что ни будь понимают в оборудовании д-линк, или они так, мебель?
Этот вопрос гораздо легче чем предыдущий ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:48
просто ап
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:39
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
Delay (msec):    0     0
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Data Cells:    11409     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    1569     0
Total SES:    19     0
Total UAS:    44     0
Кабели непричем;
1. Если данная проблема появляется только после подключения второго компьютера, то возможно причина в слишком большом количестве одновременно открытых соединений. Если на компьютере используются p2p-клиенты (вроде torrent, e-mule и т.д.), то следует ограничить количество одновременных соединений в настройках клиента.
2. Значение Attenuation (затухание) довольно велико, это может приводить к рассинхронизации ADSL-модема с DSLAM. Судя по логу, скорость downstream-потока у Вас ~ 10 Мбит/с. Попросите провайдера немного снизить скорость потока. Связь должна стать стабильнее.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:32
Спасибо за ответ.
1. Нет, проверял специально на абсолютно двух голых виндах, та же проблема.
2. Ну оно у меня в принципе всегда было на этом уровне (даже помоему было больше раньше), линия старая. Не могу опровергнуть это, но логически немного не сходится. Почему вай-фай не обрывает связь, а по пачкорд обрывает? Причем связь обрывается еще во время загрузки биоса компа (т.е. подачи питания на сетевуху), когда комп еще и не знает ни про какой интернет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
