Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 01:21
Можно ли настроить вот так 2 свича DGS-3200-10 соедененных между собой витой парой через 4й порт на первом свиче и 10й порт на втором свиче. Между этими свичами несколько неуправляемых мыльниц которые пропускают тегированные пакеты. В 1й порт первого свича включен сервер, во 2й и 3й порт 2го свича включены ПК которые должны иметь доступ только к серверу который подключен к 1му свичу. Сервер также должен видеть только 2 этих ПК. Сетевые карты на сервере и ПК понимают vlan. Если это можно сделать, пожалуйста, подскажите как правильно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:17
В этом случае всё просто. Магистральные порты настраиваете как tagged в каком-либо созданном VLAN-е, порт сервера либо untagged в этом VLAN-е (если больше никто кроме этих двух клиентов не должен иметь к нему доступ), либо tagged в нужных VLAN-ах, а клиентские порты этих двух PC как untagged в этом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:25
Еще вопрос. Есть дефолтный влан в котором все порты нетегированные. В моем случае нужно удалить из дефолтного влана свичей те порты которые смотрят на сервер и на 2х клиентов? Или еще порт который смотрит на другой свич?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:07
Нет достаточно удалить только клиентские и серверный порты. Вам же нужно чтобы остальные клиенты между собой общались.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:32
Может один и тот же порт свича быть untagged в нескольких вланах однавременно?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 19:46
нет. изучайте стандарт.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:43
Может, у продуктов Dlink эта возможность обозначается как Asymmetric VLAN. Смотрите описание к данной моделе и release-notes к последним прошивкам (к примеру у DES-3028 данный функционал не был заявлен изначально и добавлен вроде только 2.х версии).
Так же загляните в F.A.Q.: Примеры настройки asymmetric vlan для разделения общих ресурсов сети
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 06:34
Может.
Например, для реализации mac_based_vlan
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 08:21
Вы ща человека совсем запутаете :)
дайте ему хотя бы реализовать то, что написал Иван.
LiveComm
