Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: shaper
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 17:29
Добрый ден. Хотелось бы вот такой вопрос уточнить: на каком коммутаторе, а главное как по человечески урезать скорость абоненту(определнной сети например 192.168.0.2 255.255.255.255 или
192.168.0.0/28 ).
Скажем на коммутаторе 3 уровня это можно сделать?
урезать надо не так : на порту поставить 512 kibts и если пользователь начинает качать один файл, то весь канал отадется этому потоку и pingи начинают ити по 1000 мс , а так что бы канал делился между потоками пользователя.
Я понимаю есть для этого FreeBSD, Cisco. Но хочется узнать у родного D-linka, что можете по советовать? как решить проблемму на коммутаторах 3его уровня?
 Заголовок сообщения: Re: shaper
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:53
192.168.0.0/28 ).
не знаю что значит "по человечески", но на DGS-3612/27 это запросто делается так:
для dst адреса = адреса серверов - скорость не режется:
create access_profile profile_id 1                           ip vlan           destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan VLAN_NAME destination_ip      192.168.1.0  port 1-23 permit rx_rate no_limit
для всех остальных dst адресов - режется:
create access_profile profile_id 2                           ip vlan           destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip vlan VLAN_NAME destination_ip      192.168.0.0 port 1-23 permit rx_rate 160
напишите правильно ACL и будет у Вас гибкое ограничение скорости ;)
P.S. и да, в свичах не шейпер, в свичах полисер!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:35
Спасибо, попробую.
