Текущее время: Пт окт 09, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: что такое dos prevention?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:00
собсно сабж ... в отношении кого работают все эти строки?
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
в отношении IP интерфеса свича? или можно пакеты юзеров контролировать?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:04
Ну по сути это защита интерфейса конечно же от разных типов атак. Как только будет подробное описание, скорее всего в мануале с релизом конечно же выложим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:31
спасибо!
ждем релиза :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:25
ну что было подробное описание ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:48
Land Attacks – These attacks result from sending a specially crafted packet to a machine where the source host IP address is the same as the destination host IP address. The system attempts to reply to itself, resulting in system lookup
Blat Attack – These switch result from sending a specially crafted packet to a machine where the source host port is the same as the destination host port. The system attempts to reply to itself, resulting in system lockup
Smurf Attacks – This attack uses Internet Control Message Protocol (ICMP) echo requests packets (pings) to cause network congestion
NULL scan – TCP sequence number is zero and all control bits are zeros
Xmascan – TCP sequence number is zero and the FIN, URG and PSH bits are set
Scan SYNFIN –SYN and FIN bits are set in the packet
SYN with port 1024 – SYN packets with source port less than 1024
 Заголовок сообщения: Re: что такое dos prevention?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 11:03
это все здорово. Интересует как это работает на коммутаторах?
конкретно модель DES-1228ME
