Текущее время: Пт сен 11, 2026 04:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 14:57
Если можно и мне предрелиз ) на DGS-3100-24
root & uraltel.info
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:44
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 11:29
И я б не отказался от новой прошивки...
Пожалуйста вышлите мне...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 17:46
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:11
Несколько недаработок (DGS-3100-24):
Firmware Version : 2.50.19
1-я, вывод статистики порта:
show packet ports 23
Port 1:23
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 18346 1 Rx Bytes 3039012546740 0
65-127 695545087 2858 Rx Frames -1427293932 11984
128-255 74028249 220
256-511 33484389 68 Tx Bytes 1848551170881 0
512-1023 156066068 206 Tx Frames -1904862006 8967
1024-1518 1908531202 8652
1519-10240 0 0
Unicast Rx 0 11677
Multicast Rx 191826053 330
Broadcast Rx 874621 2
Tx Frames - забежал в минус, видать знаковую переменную заюзали.
2-я:
Добавляю АКЛ
create access_profile profile_id 10 ethernet vlan ethernet_type
config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ethernet vlan vlan50 ethernet_type 800 ports 1:(1-4) permit
сохраняю, перезапускаю, опять сохраняю, получаю результат:
show access_profile profile_id 10
Access Profile Table
Access Profile ID: 10 Type: Ethernet
Mask Option:
VLAN Ethernet Type
Access ID: 10 Mode: Permit
Ports:
vlan50 800
Пропали порты :(
на прошивке 2.0.053 такого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:06
Да, вижу проблему. Как только появится решение я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 18:46
Скажите это только у меня или нет? на прошивке 2.50.19 я умудрился 2-а влана на один порт растагировать =) свичик даже не стал ругатся... при этом оба влана перестали работать на этом порте =) удалил полностью один из вланов порт не работал пока на втором влане не убрал untag и занова не поставил
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 15:20
Что значит "растагировать"?
Если вы имеете ввиду "добавить порт в VLAN как untagged", то это возможно, просто порт переходит из одного вилана в другой, т.е он принадлежит только одному вилану, тому, в который порт был включен последним.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:22
maxfs
Решение ожидается 17 октября
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:05
Вы наверное шутите? :shock: Т.е. если правильно оцениваю ситуацию - предлагается на выбор : или нерабочий мультикаст (в старой прошивке) или нерабочий ACL (в новой прошивке) ? Неужто HQ ДВА месяца нужно, чтобы поправить явный глюк?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:05
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 8(495)744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 19:10
Alexandr Zaitsev писал(а):
maxfs
Сроки пугающие :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:33
Я говорю что в той же 3526 выдастся предупреждение что этот порт уже в другом влане растагирован и в этом влане его нельзя растагировать, а у вас он с первого влана снимается растагировка и добавляется на второй.... понечаености так мона наломать дров... или это типа новая фича?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:36
Можете объяснить как на 3100-24 мультикаст настроить чтоб на абонентов можно было пустить.... к примеру ситуация когда 1-20 порты абоненты а в 24 входящая оптика по которой в 600 влане идет мультикаст
 Заголовок сообщения: boot menu
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:51
Напомните пожалуйста что надо нажимать, чтобы попасть в загрузочное меню свича?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
