Текущее время: Вс авг 16, 2026 18:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:40
--==(Jk)==-- писал(а):
b2k писал(а):
После "Enable Access Point Mode" и автоматической перезагрузки - пропадает управление (не пингуется). Это нормально?
Да нормально, роутер превращается как бы в точку доступа. ЧТо бы сбрасить этот режим, надо сделать сброс настроек, спец кнопочкой "утопленной" в роутере сзади
Про сброс настроек - и так ясно ;)
Но зачем отключать управление - так и не понял. Точкой доступа тоже рулить хочется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:56
Можно о проблемах со временем?
P.S. Насчет режиматочки доступа, роутер управляется, только должен получить IP по DHCP
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 10:18
время синхронизируется, но часовой пояс не учитывается, видно в логах
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 10:26
А вот вопрос родился.
То, что я перепрошил на последнюю официалку через вайфай, а не шнурок - есть хорошо или не очень? А то тут советовали перепрошивать именно через шнурок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:24
если прошилось то нормально, бывает что роутер просто перестает отвечать, если по вай фаю шить, у меня один раз такое было, думал уже в сервис тащить :)
но восстановил через emergency web server
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 17:25
Sergey Vasiliev, может быть Вы ответите на мой ранее заданный вопрос, а то я смотрю ни кто не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:56
:? А нельзя ли в следующих прошивках сделать управление со статическим IP? Динамика очень неудобна...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 09:28
OleGunnar писал(а):
Самому себе отвечаю опять :)
ИТОГО :
1. Для юзания и локалки, и интернета - выставить режим PPTP (dual access).
2. Маршруты получить командой ROUTE PRINT
3. Маршруты прописать в роутере - всё заработало.
У меня получается немного иначе, для юзание роутера и net-а в локали поставил PPTP for russian (dual access).
Прописал mac своей сетевой карточки которая у прова в биллинге прописана, дал ей свой локальный IP, маску, шлюз.
Прописал маршруты, ноут с wifi пингуется, локалка пингуется.
Коннект pptp есть, IP назначется, в локальный форум ходит, мир (ya.ru к примеру) пингуется но в net не ходит, такое ощущение что нет ответа от сервера или не находит его IP..
После нажатия enter в брайзере пишет что ждёт ответа от ya.ru - получается туда послала а ответа нет.
Фаеров на машине нет.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:22
В общем так, господа. Чтобы ЗАСТАВИТЬ роутер видеть сайты, которые висят на том же айпи, что и днс, надо узнать у своего провайдера внешний айпишник этого сайта(днс).
И прописать в маршрутах дополнительно такое
Интерфейс WAN (физический внутренний) - IP роутера локальной сети провайдера.
Назначение - ВНЕШНИЙ IP сайта
Маска подсети - 255.255.255.255
Шлюз - IP вашего шлюза локальной сети.
Т.е. таким образом мы просто тупо говорим роутеру, ГДЕ находится сайт, коли он сам не способен разрулить проблему ДНС.
А вообще-то, такой маршрут должен он сам поднимать при дуал ацесс.
Шлюз локальный прописан. ДНС прописан. Получить по днс адрес сайта на том же серваке что и днс, присобачить шлюз и вперед.
Удачи разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:00
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 1_88mh.bin Доступна бета прошивки, исправлены некоторые выявленные проблемы, так же улучшенаситиация со скоростью.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 14:56
прошился на 1.05
Проблема со скоростью на локальных ресурсах в режиме PPTP Dual Access прежняя. стабильно скорость качается в пределах от 1.3 до 2 Мбайт в сек. Ну а так все работает на ура что и на 1.04. Все сайты открываются ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:42
Интересная вещь получилась.
В настройках DIR-300 отключил NAT и сделал таким образом его точкой доступа.
Как теперь получить к нему доступ?
192.168.0.1 не работает (
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:48
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/dir300_v1.05_B01_88mh.bin Доступна бета прошивки, исправлены некоторые выявленные проблемы, так же улучшенаситиация со скоростью.
перепрошился, но видимого улучшения "ситуации со скоростью" не заметил :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:45
Сзади нажать утопленную кнопку сброса в заводские установки более 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:30
Спасибо за помощь - разобрался.
Но есть такое дело:
- Есть маршрутизатор D-link DIR-300 который даёт инет посредством подъёма VPN от местного провайдера
- Есть комп, который подключен по LAN к этому маршрутизатору и берёт инет от туда
- Есть ноут, который по Wi-Fi берёт инет с маршрутизатора
Всё настроено и нормально работает. Инет раздаётся одновременно всем желающим. Локальная сеть пингуется.
Но есть один мега-вопрос:
- не могу подключиться к локальному клиенту через игру Quake 3
То есть мой статический IP для сети 172.16.4.78 (он присвоен маршрутизатору) и конекчусь я к 172.16.0.156. НИЧЕГО не происходит. До меня достучаться тоже не могут.
Но пингуется всё нормально. Фаерволов нет.
Как я понимаю - маршрутизатор пакеты Q3 просто куда-то девает.
Чего делать-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
