Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Кольцо (MSTP) на 3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:36
Проектируется кольцо на 3ёх 3526, имеющее следующую конфигурацию:
Коммутатор 1 подключен к роутеру.
С 1-го на 2ой лазерный линк, на 3-ий радио.
Со 2-го на 3ий - оптический.
По всему кольцу трафик бегает в нескольких vlan'ах. В каждом vlan'e свой экземпляр stp.
Наиболее предпочтительным является движение трафика через лазерный и оптические каналы. Поэтому, приоритет root'а был отдан 2ому коммутатору (между лазером и оптикой). При такой конфигурации трафик с 3-го идет в сторону root'а через оптику, затем по лазеру в сторону роутера.
Теперь собственно ряд вопросов.
1. Правильно ли спроектировано кольцо? Если ли способ улучшить?
2. Время перестройки в случае падения равно времени восстановления (например, при падении лазера). Правильно ли это? Некоторые другие варианты перестройки были вообще незаметны ("мгновенная" перестройка на резервный канал).
3. В случае, если канал начинает "колбасить" (поднялся на 15 сек, затем упал) дерево не будет успевать строится (или таблица маков не будет обновляться вовремя), и связи, соответственно, не будет. Как это исправить? Можно ли переключать на основной канал хотя бы после нескольких минут стабильной работы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 09:56
Да подскажите что-нить толковое-то!
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:36
Вот я тоже бьюсь но что-то не очень получается. Ситуация полностью аналогичная.
Может кто что путное подскажет...
у меня вообще stp только на столе работает.
Пытаюсь в сети запустить постоянно валит topology change хоть есть кольцо, хоть нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:59
А у тебя root меняется, когда пишет topology change? Или вообще что-то меняется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:13
НИчего не меняется просто сыпет каждее несколько секунд...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:49
Версии прошивок в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:11
Моё - 5.00-B27 и 5.00-B25
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:36
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B26
Hardware Version A4
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:39
Я Вам прошивку выслал.
